Страница 397 из 425 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 4248
Тема: ПР200
  1. #3961
    https://yadi.sk/i/0JN9EP_FbDcwlg
    https://yadi.sk/i/Ge0Lhbi8WEOrCw
    https://yadi.sk/i/i6Wyn0-wDCCb4Q
    Вот с такими настройками показывает изменение сопротивления. Только не от 0до 99 , а от 0 до 1000, будто мультиметром сопротивление замерил.
  2. #3962
    4,968
    А эскиз(набросок) экрана слабо сделать?
    Извращение какое-то с фото, как в каменный век попал!
    И почему резистор номиналом 1 кОм должен по-вашему(насколько понял) 100 Ом показывать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2019 в 12:16.
  3. #3963
    Раньше, в графе кол-во зноков стояла цифра 2. Дисплей показывал только от 0 до 99, при подключённом 1ком резистор. Я пробовал подключать разные номиналя и опытным путнм дошёл до 100 ом, на них дисплей показывал нормально. Потом я претположил, что дисплей показывает не процент от сопротивления, а сомо сопротивление и изменил кол-во знаков на 5. Стало показывать
  4. #3964
    3,450
    Вы не поняли меня. Я подключаю резистор ко входу(1к), и меняя его сопротивление плавно от 0 до Макс. я должен увидеть плавное изменение цифр на дисплее от 0 до 99, а этого не происходит. Происходит следующее , я начинаю крутить ручку потенциометра, и значение на дисплее почти моментально меняется от 0 до 99, хотя сопротивление потенциометра почти не выросло.
    А Вы знаете, что переменные резисторы могут иметь разную рег. характеристику А или Б или В
    И если у Вас резистор имеет характеристику "Б", то даже маленький поворот ручки - на 30%, даст на выходе 800 Ом(80% полного сопротивления)
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  5. #3965
    10,694
    у меня возникло предположение, что читавший инструкцию покажет именно то окно настроек, которое в инструкции и описано, но нет
    • Тип файла: png owen.png (216.6 Кб, Просмотров: 50)
  6. #3966
    Тут недавно прошла информация от Юрия Р., что в ПР200 через USB можно наладить сетевой обмен. Пытался подключиться в лоб Овеновским ОРС Сервером, но не вышло. Прошивка 2.16, версия сервера актуальная, настройка порта 9600-8-нет-1, СОМ порт - как видит Win10 ПР200 через драйвер ОВЕН. Куда копать?
  7. #3967
    Это недокументированная фича, я на OPC в принципе тоже проверял, 2.16? а версия OwenLogic какая? нужна та в которой поддержана отладка онлайн.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #3968
    ОЛ 1.15.215.19479. ОЛ должен быть запущен? 2.16 - встроенное ПО ПР200.
  9. #3969
    а адрес 16?
  10. #3970
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь примеры по переходу между пунктами меню по "Изменению значения переменной"?
    И есть ли возможность оттестировать переходы между меню в режиме симуляции, не загружая программу в контроллер? А то получается как-то наугад, разработал менюшку - залил - не работает..
