Страница 387 из 507 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 5065
Тема: ПР200
  1. #3861
    12,125
    ПР разрабатывались на иной рынок. На нем транзисторные выходы не будут приняты вообще. А униполярные входы скажем так, не критичны.
    Уже скоро как 10 лет с начала разработки и не важно на что ориенировался в начале разработчик . Со временем появилась куча совсем других областей применения для ПР, да и возможности ПР выросли на порядок от первых ПР110 и если есть возможность "захватить" смежную нишу для ПР - надо делать ,а не стоять десятилетие на своем ,что потихоньку и делает ОВЕН....Задача бизнеса - сделать и продать БОЛЬШЕ, а ЖКХ этого не обеспечат - выход в расширении областей применения( а значит и расширение функциональности) , о чем много лет говорим в соответствующих темах .
    Последний раз редактировалось rovki; 09.03.2019 в 20:15.
  2. #3862
    ПЛК к Вашим услугам. То, что лично Вы их не принимаете и не используете - только Ваше решение.
  3. #3863
    8,242
    Поймите, ПР предназначено скажем так, для бытовых и полубытовых применений. Где промежуточные реле ставить не будут - по очевидным и многим причинам. То, что его пытаются использовать вместо ПЛК по причине цены и математики - это больше проблема использующих.
    А доп. модификация.... Поймите, в РФ живут с чистогана. В этом вся проблема. У ОВЕНа и так проблема с производством.
    Вот релейные выходы и ПР, сделать по Маяковскому, как партия и Ленин по-моему не получится, что нет ПЛК с релейными выходами?!
  4. #3864
    Какая крамола! Аятолла rovki критикует всевышнего.
  5. #3865
    12,125
    По Сеньке -шапка. Зачем мне вчера по 5 ,а сегодня по 3 . Зачем для кучи задач ,где справляется ПР покупать ПЛК в 2-3 раза дороже. И дело не в языке программирования ,а просто в экономике. Хотя и язык ОЛ сыграл не маловажную роль в разрущении мифов и каст привелегированных ...И не удивлюсь если сейчас ПР продают больше чем ПЛК . ПР намного доступнее в программировании кроме всего прочего . Да ПЛК рулит в сложных системах , но есть огромная куча простых задач по автоматизации ,где и ПР за глаза.
  6. #3866
    12,125
    Чушь . Зачем на ПР делают разрешения на применения в газовом хозяйстве и тп... Вы много видели бытовых применений ПР?
    А что промежуточные реле нельзя с экономить в ПЛК? Почему говорите при этом о ПР - типа дешево ,так еще с экономим на реле ,что бы за даром получилось , так чтоли ???
  7. #3867
    10,669
    реле Omron в ПР200 откровенное могли быть и по качесвтеннее и помощнее.
  8. #3868
    Я у себя на предприятие пихаю ПР200 во все щели. Первый поставил в свинарник, управлять микроклиматом. Два с половиной года включает пускатели, претензий нет. Тогда родной короб управления стоил 101тр и поставка 10-12недель. Может Омрон и откровенное... но он гораздо лучше многого того что попадается.
    При такой цене и доступности понимания ОЛ альтернативы не видно. А вы попробуйте получить помощь (по словам знакомого) у официалов на сименс например. А на ПР здесь можно вытянуть....
  9. #3869
    Ключевое слово "пихаю".
  10. #3870
    12,125
    Без пихания не будет у свиней микроклимата...Под лежачий камень вода не течет
