Страница 359 из 507 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,581 по 3,590 из 5065
Тема: ПР200
  1. #3581
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Тогда не в алгоритме, а скорее в ОЛ, так как он даёт возможность написать алгоритм и загрузить его в железо, сделать 100500 циклов и на каком-то решить - баста. В проекте ни чего секретного нет, если бы была обратная связь можно отправить, но судя по всему богам известен этот косяк, и на него ответа пока нет, как ранее со "сбоем программы" было
    Присылайте, если есть алгоритм на котором проявляется проблема, иначе я не представляю как ее решить. Со "сбоем программы" я около года собирал информацию, пока мы добились повторяемости, и разработчики смогли исправить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3582
    Здравствуйте Юрий! Прислать на мыло, что у Вас в подписи указано? Программка правда уже урезана "на смерть", убрано было всё, что можно и не можно, и обратите внимание, что макросы для термодатчиков из онлайн базы тоже переделаны внутри.
    Кстати ПР дома лежит на котором этот "косяк" выскакивал, заменил на всякий... И ПМ210 свободный имеется, за симкой вот лень ехать, подключаться...
    Последний раз редактировалось AAA1; 08.12.2018 в 11:55.
  3. #3583
    Заколхозил "стенд", один датчик по воздуху работает, а второй к батарее отопления прикрепил, так динамика надеюсь будет лучше. В облако пишет, будем посмотреть... Снимок1.jpg
  4. #3584
    Да, присылайте на почту, а что с макросами делали, что не устроило?, переделка не может быть причиной? И как долго надо ждать проявления проблемы?
  5. #3585
    Ниче так у Вас там труба, для достоверности показаний я бы укутал датчик хотя бы фольгой.
  6. #3586
    Хорошо, кину на почту. Макросы не устроило, не помню, кто-то на форуме писал, что именно из онлайн базы при определённых моментах не работали, точно не помню, давно было. Переделка не может быть причиной, сначала была причина, а далее переделка. Сколько ждать не знаю, два дня дома - ни чего, даже специально поставил сброс питания через релюху дополнительную, ПР200 само себя перезагружает через каждые пять минут, ни чего не сбоит. Завтра возьму на объект где шли сбои и прицеплю весь агрегат на туже фазу где проявлялось, и до кучи поставлю снова с перезагрузкой.
  7. #3587
    "Спецзаказ". Я между делом отоплением в основном занимаюсь, у знакомых лазером нержу режут и робот варит, вот себе замутил девайс. Датчик укутывать не стал, какая разница, что там смещение от реального значения в 0,5° или 5°.
  8. #3588
    Тут каждому свое, кто-то пытается по 2 знака после запятой выводить. Вашу программу посмотрел, скажите а зависания показаний появляются случайно не на PTC каналах, запустил в режиме симуляции, и увидел, что если ничего не подано на AI1 и AI3, то на выходе Ткотла и Тшнек имеем значение в симуляции "не число", что говорит о выходе за диапазон, подобная картина наблюдалась на макросах ДТС до ввода ограничения, и так же значения удавалось "оживить" только после перезагрузки прибора. Проверить легко, отключить датчики во время работы, если этот так, то тогда должно помочь ограничение по аналогии с Pt1000.
  9. #3589
    Я о другом, прибор просто пишет температуру, он ни чем не управляет и температура нам не для отчёта в ТСО. Без разницы отклонение. На реальном объекте да, и масло в гильзу...)
    Да было на РТС сброс на ноль, по крайней мере отображало ноль, а на ДТС были иногда показания с отклонением от текущих\возможных до недостижимых, которых в принципе не может там быть. На сколько я помню с макросами ДРТС и ДТС "колхозить" стал после того как сбои были... Может путаюсь в показаниях - не уверен точно. Мне на этом объекте 2 штуки ПР200 весь мозг вынули, установлены друг от друга в паре сотен метров. Там и сброс энергонезависимых переменных был, и сбой программы лоджик, и зависания температуры, всё не по разу, потому могу ошибаться. Хорошо, что со сбоем программы решили, давно не было. На других объектах не было таких проблем. В любом случае, сегодня как выше писал, на этом "проблемном объекте" установил ПР с ПМ, в облако пишет. Отключить датчик для проверки именно на железе, завтра сделаю, посмотрим.
  10. #3590
    Доброго всем времени суток. У меня вопрос к разработчикам.
    Есть ПР-200, пул адресов регистров модбас в режиме слейв с 512 по 574... Это все???
