Страница 353 из 507 ПерваяПервая ... 253303343351352353354355363403453 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 5065
Тема: ПР200
  1. #3521
    Если полярный транзисторный выход, то нужно без общих точек. Для разных приложений нужно дергать выходом плюс или минус. По моему мнению надо пусть не 8, а 6 таких выходов, но в выводами с обеих сторон.
  2. #3522
    О каких 4 группах идет разговор, и причем тут реле Omron. Транзисторные выходы в модификации 5 ПР200, выведены на клеммник взамен 4 pin AO, размещен 5 pin для выхода типа К, с уменьшенным шагом, что позволило не меняя корпус вывести 4 транзисторных выхода.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3523
    размещен 5 pin для выхода типа К.
    Тогда понятно, 4 выхода с открытым коллектором. Предпочел бы чтобы была модификация только с транзисторными выходами, под внешние реле и бесконтактное управление, обязательно открытые с двух сторон.
  4. #3524
    Возможно в будущем появится модификация, где транзисторы будут вместо реле, а пока так.
  5. #3525
    а пока так.
    Часто нужно бесконтактно дергать дискретные входы других устройств, которые также с общим минусом как у ПР. Пока это проблема...
  6. #3526
    8,268
    Если у Вас ограничения по ширине, здесь я могу согласиться, чтобы корпус не переделывать, на всё остальное ограничений нет, овен их из пальца высасывает, бывают 2-3 ярусные клеммники!
  7. #3527
    10,692
    Ревака Юрий откройте крышку ПР и посмотрите на установленные реле Omron очень китайского производства. Уж вам то стыдно должно быть, задавая вопрос "при чем тут реле Omron?"
  8. #3528
    Речь шла про транзисторные выходы, а Вы заговорили про 4 группы и реле, вот я и задал вопрос, при чем тут это, то что там China это к Omron вопросы, да и что вас удивляет, оглянитесь вокруг
  9. #3529
    Юрий, спасибо за четкий ответ
  10. #3530
    Наверное можно и не делать такую модификацию если выпустите ПРМ с бесконтактными выходами (без общих точек).
