Страница 262 из 507 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 5065
Тема: ПР200
  1. #2611
    8,264
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Что такое может быть? Стоят два шкафа. В каждом шкафу по две ПР200. С одного из них с завидной периодичностью слетает программа.
    Как слетает, типа так:
    Насколько мне известно рекомендуют ПР с питанием 24 В и ИБП!
  2. #2612
    именно так. пр200 стоят на 220в. причем слетает только с одного
  3. #2613
    Добрый день, уточните версию внутреннего ПО во всех приборах, через системное меню, в последних версиях OL с этим боролись, поэтому если по ниже 2.05 загрузите свою программу из последней версии OL.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2614
    Есть Пр200 на 200 и ПР200 на 24 вольта. Написал схемку задачика 4-20 милиампера. Можно ли соединить токовый выход ПР200-200 с аналоговым входом ПР200-24 .( вход настроен 4-20 милиампера) Если можно то какой номинал сопротивления нужен.
  5. #2615
    Можно между любыми ПР200 отдать токовый выход на вход. Про сопротивление написано в РЭ, что оно должно быть. С питанием токовой петли 24В ставить последовательно резистор примерно 600 ом.
  6. #2616
    Сергей Букашкин спасибо.
  7. #2617
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ПР200 который программировал до меня сотрудник. Сотрудник пропал, с ним пропали логи для прибора. Возможно ли списать с ПР200 запрограммированые значения для установки на последующие приборы.
  8. #2618
    Добрый день, если под логами имеется ввиду программа для загрузки в прибор, то нет, нельзя.
  9. #2619
    Понятно, жаль... К кому можно обратиться, что бы сделать такую же программу для приборов? Там в принципе не очень и сложный алгоритм действий. Фото экранов на пр200 и техзадание приложу.
  10. #2620
    Для начала можно вложить, например тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=34, а вообще если алгоритм не сложный попробовать самому, на форуме полно разных примеров и готовых алгоритмов и может что-то есть подходящее и его можно подкорректировать под свою задачу. Видео уроки по данной теме у меня в подписи.
