Страница 257 из 507 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 5065
Тема: ПР200
  1. #2561
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    а не напрямую, только как напряжение.
    лог0 выдать 0,5в
    лог1 выдать 10в
  2. #2562
    10,681
    игорь68 так ставьте счетчики от часов ПР и настраивайте на 400 часов и на 2000 часов с выводом на экран и в сетевую переменную что выполнить...
  3. #2563
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Добрый день, аналоговые выходы не настраиваются, напрямую не получится.
    А если подавать какое-то значение на этот выход чтобы транзистор открылся полностью?
  4. #2564
    Какой транзистор? Максимум что можно выдать из OL это 1.0, при этом в зависимости от типа выхода U/I будет или 10В или 20мА, дискретным входам САУ-У нужен сигнал 0-24В, соответственно, необходимо либо организовать промежуточный драйвер на транзисторе, или использовать выходные реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #2565
    10,681
    Можно выходные реле на 12В, только по току проверить, потянет ли, а то не уверен что потянет....
  6. #2566
    Добрый день. Есть программа на ПР200 на 24 В, хочу перенести её на 220 В. На вкладке "Файл" вроде как есть функция "Смена целевой платформы", однако в выборе доступных моделей только одна, под которую создавался проект. Версия Лоджика последняя
  7. #2567
    8,245
    Вы случайно не путаете, посмотрите под какую ПР создавался проект! У меня, например, если проект создавался под 24 вольтовое реле в списке при смене целевой платформы ПР на 220 вольт(и наоборот)! Несколько раз создавал проект под 24 В ПР, а под рукой ПР на 220 В, менял целевую платформу и всё прекрасно заливалось!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2017 в 11:39.
  8. #2568
    Действительно, не внимательно посмотрел. Спасибо)
    P.S. Ещё не могу понять: в руководстве в параметрах, доступных по протоколу Modbus можно работать с часами реального времени:
    Секунды int16 0x0400 0x03, 0x04, 0x06, 0x10. Как с этим работать, я не понимаю. Создать сетевую переменную с регистром не входящим в диапазон адресов 512-575 нельзя.
  9. #2569
    Это для внешнего мастера, для самой ПР эти переменные и так доступны в разделе сервисные переменные.
  10. #2570
    Для чтения они доступны, не спорю. Записать - нет. А как внешним мастером записать? Создавать в ПР переменные для этого не нужно, а просто писать по заданным адресам нужные значения?
