Страница 239 из 507 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 5065
Тема: ПР200
  1. #2381
    формат float не отображается вообще никак, так как скорее всего оно видит только байт мантиссы числа а для переменной float этого недостаточно и соответственно не выводит вообще ничего (0,0). Для проверки был сделан проект с целыми числами и соответственно вывод на экран тоже целые числа, тогда и выяснилось что чисел более 255 ПР не воспринимает, как будто байт только 1 а остальные биты как бы для него не существуют, возможно эти биты не записываются в память по какой то причине
    Последний раз редактировалось Relaymen; 13.06.2017 в 12:38.
  2. #2382
    10,692
    может вы их сети читаете регистр со смещением ? не видел такого. Пользуюсь версией 1.8... Пока не починят даже смотреть в сторону 1.9 не буду. Судя по форуму ее выложили рано...
  3. #2383
    10,254
    в настройках нужно изменить порядок следования байт и еще раз "пробежаться" по типам данных в ОРС, судя по Вашим ошибкам с разрядностью байта в ОРС тоже напутано, вот и видит все целочисленные по модулю 256
  4. #2384
    Повторяю еще раз, для шибко умных. Теги экспортированы из ОЛ 1.8 в Овеновский OPC сервер, так что ошибки в в типах данных, порядке следования байт и прочее быть не может. Кроме того я в начале писал :
    Проблема с ПР200, в процессе работы ПР перестало воспринимать сетевые переменные с плавающей запятой.
    ПР работало и отработав некоторое время перестало воспринимать данные. Проблема именно в ПР а не ОЛ или OPC. А вам capzap я бы посоветовал внимательнее читать посты и не лепить всякую чушь
    Последний раз редактировалось Relaymen; 13.06.2017 в 14:09.
  5. #2385
    10,254
    Повторяю еще раз, для шибко умных. Теги экспортированы из ОЛ 1.8 в Овеновский OPC сервер, так что ошибки в в типах данных, порядке следования байт и прочее быть не может. Кроме того я в начале писал : ПР работало и отработав некоторое время перестало воспринимать данные. Проблема именно в ПР а не ОЛ или OPC. А вам capzap я бы посоветовал внимательнее читать посты и не лепить всякую чушь
    чушь в чем, разве 257 MOD 256 не равно единице? Другими словами приняли слово, а тип данных байт, поэтому и отображается не то что хотелось, прежде чем самому умничать скрины выложите своих настроек и сетевых переменных и ОРС сервера, а то на словах то Вы все гении и производитель перед вами должен расшаркиваться и брать вину на себя. Умный человек приложит лог, вот смотрите до ОРС доходит не то что хотелось бы, Вам вобще известно что протокол модбас работает только с битами и словами, байт для него не известная величина
  6. #2386
    Без исходников тяжело искать причину, я обычно в таком случае подключаю к интерфейсам ПР200 ModBus Poll или Slave, в зависимости от настроек портов, и смотрю куда и что неправильно приходит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #2387
    И снова невнимательно прочитанный пост и куча умных слов...
  8. #2388
    10,254
    Вам уже техподдержка открытым текстом говорит, не плохо бы видеть настройки и лог, что тоже недостойные вопросы Вашего ума?
  9. #2389
    По сути ПР использовался как монитор , СКАДА отправляла значения на ПР которые оно выводило на экран, Проработало оно около суток, после чего ПР перестало воспринимать значения которые ему отправляла СКАДа. В попытках выяснить причину был опробован вариант с цельночисленными значениями, в ходе которого и выяснилась странное поведения ПР
  10. #2390
    10,692
    если использовать все от Овен и не такое бывает. скрины и логи только помогут.
    чей ОРС ?, ПК со SCADA в домене ?
