Страница 234 из 506 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 5053
Тема: ПР200
  1. #2331
    Всем привет. Кто подскажет--- в режиме симуляции цифровые входы не активны, не изменяются в ручную, аналоговые в норме ... в чем может быть дело..
    Я только начал осваивать прибор, все перечитал не могу понять в чем дело...
  2. #2332
    09.10.2014
    735
    Входы надо к чему-нибудь прицепить. Например к элементу AND . Выход элемента должен идти на выход реле .
    Тогда будут активны.
  3. #2333
    Все ок, заработало ! Я уж думал прибор не рабочий...
  4. #2334
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    955
    День добрый!Возможно подсветку экрана сделать по изменению, какой нибудь переменной?
  5. #2335
    Добрый день, такой возможности пока нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #2336
    Всем добрый день! Проблема запись в ФБ TON , в свойствах указываю минуты , в режиме эмуляции устанавливается в сек , если в часах то соответственно минуты.. так должно, или я что-то делаю не так.
    А реально в миллисекундах вроде получается???!!!
    Последний раз редактировалось SEREGAFSP; 20.04.2017 в 09:39.
  7. #2337
    Вы версию ОЛ которой пользуетесь, скажите.
    Актуальная версия 1.8.107
    Запись в ФБ через блок записи производится в миллисекундах.
  8. #2338
    20.11.2011
    2,490
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Можно ли от ПР200-220 запитать ещё один ПР200-24? Потянет?
    Нет, не потянет, встроенные +/- 24 в, только для аналоговых входов/выходов.
  9. #2339
    Какой ток может обеспечить выход 24В в приборе ПР200-220, и какую мощность потребляет ПР200-24, можете узнать в Руководстве по эксплуатации.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  10. #2340
    20.11.2011
    2,490
    На 7 странице руководства написано.
