Страница 225 из 507 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 5065
Тема: ПР200
  1. #2241
    20.11.2011
    2,493
    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    перезагружаеться именно программа а не ПР (хотя может быть и ПР), причем с совсем другими уставками. Ручное управление КЗР используется если не работает автоматическое. Программу приложил.
    Почистил библиотеку в программе, попробуйте теперь в железе. Посмотрите как уменьшился объём программы.
  2. #2242
    21.11.2012
    145
    Спасибо, попробую по результатам отпишусь обязательно.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  3. #2243
    20.11.2011
    2,493
    На питание автоматики поставили 3-х фазный ИБП уставки начали слетать каждые полтора часа, причем перестало работать даже ручное управление КЗР
    Может надо не ИБП, а Сетевой Фильтр от импульсных помех?
  4. #2244
    21.11.2012
    145
    Установленны ИБП с фильтрами импульных помех, так как от этих вводов питаеться вся техника и сервер Сбербанка, которые сидят в этом здании
  5. #2245
    8,249
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Опять же, это условие должно выполняться только при включении питания, либо адрес при включении всегда должен быть единицей.
    Вот устранил возможные проблемы при первом включении несколько изменив алгоритм работы:
  6. #2246
    20.11.2011
    2,493
    Теперь всё отлично.
  7. #2247
    На счёт погрузчика порадовало, у нас тоже на погрузчике в щит заехали и ладно бы где на проезде стоял, а то ведь как назло в дальнем от проезда углу, как щит не заметить я не знаю, так у нас щит "мелочи" - ворота два раза погрузчиком гнули, наверно тоже не заметили, я думал только у нас такое возможно!
    "интерсные личности" есть на всех производствах. Как вам сушка промасленной фуфайки в автоклаве с кислородным наддувом? - до такого даже Бен Ладен не додумается...
    Нормально. Небольшая переработка макроса 8-DTRIG позволяет работать с 2мя датчиками верхнего и нижнего уровней на ёмкость.
    Но: малейший джиттер любого входного датчика ложит систему наглухо. (это актуально в системе с одним датчиком уровня в ёмкости).
  8. #2248
    Вопрос к разработчикам PID регулятора:
    В варианте нагревателя выходной сигнал меняется в диапазоне 0...1 , а в режиме холодильник 99...100. В чем смысл?
    Ну и общее соображение: большинство разработчиков промышленных регуляторов используют не коэффициент усиления, а зону пропорциональности. В принципе это не проблема ЗПР=1/КУ, что я и сделал.
  9. #2249
    20.11.2011
    2,493
    Вы хотя бы какие нибудь скрины или программу выложили бы, а то не понятно к чему ваши заявления, так как ПИД регуляторов в ОЛ уже много разных ходит.
  10. #2250
    На самом деле стек для решения этой задачи не нужен. Вообще.
    Проще не придумаешь.
    Обход заданного количества клапанов с разрешением одновременной работы определённого количества.
    Клапана заполнения V1..PNGКлапана заполнения V1_клапан.PNGКлапана заполнения V1_Контроль.PNG
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.02.2017 в 12:12.
