Страница 220 из 507 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 5065
Тема: ПР200
  1. #2191
    21.11.2012
    145
    так мне надо что-бы пользователь мог сменить уставку графика, а не высчитывать температуру при нуле
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  2. #2192
    21.11.2012
    145
    У меня больше вопрос, почему происходит, замена уставок, и перезагрузка реле?
  3. #2193
    8,263
    Вы бы хоть отметили для ясности, какие уставки не сохраняются при перезагрузке, если вот эта:
    Так она будет через цикл работы ПР перезаписана получаемым значением!
    И даже не знаю, как помягче сказать, Вы чтобы ограничить значение преобразуете в тип данных с плавающей запятой, ограничиваете, потом обратно преобразуете в целочисленное значение, не проще сразу ограничить целочисленное значение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 23:42.
  4. #2194
    20.11.2011
    2,493
    А как он узнает новые уставки для вашего макроса?
    А задавать четыре точки на графике лучше? А так задал одну точку графика и наклон графика и всё, тем более в этом макросе уже есть ограничение по температуре.
  5. #2195
    21.11.2012
    145
    Нет, после внезапной перезагрузки реле меняются как раз уставки графика Xa, Xb, Ya, Yb/
  6. #2196
    20.11.2011
    2,493
    А менять режим ДЕНЬ/НОЧЬ можно обычным вычитанием 5 из полученного результата.
  7. #2197
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю свой вариант на 8 клапанов.
    Вложение 29211
    Интересно, зачем макрос стека запаролен? Неужели сильно упростить не получилось?
    Вот мой вариант в "причёсанном " виде.
    Особенности:
    1) Управление как от одного датчика уровня, так и от двух (лог1-датчик закрыт жидкостью)
    2) Расширяемость. Предел - макс. предел счёта CTN -1.
  8. #2198
    20.11.2011
    2,493
    Стек, он и в Африке стек. Могу картинку показать.
  9. #2199
    Спасибо за любезность.
    И как, сильно удалось упростить по сравнению с моим решением?
  10. #2200
    20.11.2011
    2,493
    Ваша на 4 клапана, моя на 8.
