Страница 2 из 397 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3965
Тема: ПР200
    11,213
    так есть же макросы таких счетчиков
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    485
    Знаю, но лучше всё-таки сразу готовый ФБ (Сounter 32 bit) без костылей и содержимое его на экран и по Modbus выводить без проблем.
  3. #13
    С Modbus на борту будет очень востребован. наличие мастера и слейва тоже, экран опционально - с экраном и без экрана.
    ИМХО, "домашний" контроллер. форм-фактор как-раз под мелкие щитки с автоматами. "Умные дома" и иже с ними.
    Предполагаю, что "прибьёт" сотую серию ПЛК.
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Что-то странная политика Овена.
    На сайте не фигурирует ни в новинках, ни в разработке. Как так? Нашли готовые ОЕМ?
    А ПР-кит? В каталогах есть, на сайте нет.
  4. #14
    Всё будет зависеть от цены на ПР-200.
    Иначе, его "прибьют" ПЛК-73 и ПЛК-63, ИМХО.
  5. #15
    Об этом пусть голова у маркетологов болит.
    Это ПР реинкарнация Модус 5680?
  6. #16
    Итак ПР200.
    особых анонсов мы пока не давали по одной простой причине: не хотели обманывать о сроках выхода.
    Изначально планировали дату выхода на июль месяц, но уже ясно что не укладываемся, и дата переносится на сентябрь.
    Про конструкцию- как показала практика для подобного класса устройств автоматный корпус более универсален, поэтому был изменен форм фактор. Клеммы при этом съемные, на фотографии ответная часть отсутствует.
    Про начинку - внутри можно будет установить до двух интерфейсов RS-485 (можно заказать с уже установленными или докупить и поставить самостоятельно в будущем), работа как в режиме Slave так и в режиме master. Интерфейсы устанавливаются вовнутрь корпуса и дополнительного места в шкафу есть не будут.
    кроме этого можно будет наращивать количество входов/выходов за счет специальных модулей в таком же формфакторе. максимальная комплектация 32 входа/ 30 выходов.
    программирование через USB так что больше не понадобится преобразователь.
    Питание и типы входов аналогично ПР110.
    Теперь об основном нововведении - экран. Сейчас, как вы сами прекрасно знаете, для смены любой уставки необходимо лесть в программу менять параметр и заново заливать в прибор. Для этого теперь есть простенький экран со всеми вытекающими. Так как в будущем планируем подключать экраны побольше и по красивше (замена панелей оператора типа ИП320) то был проделан большой объем работ по поддержке визуализации в среде OWEN Logic, над этим сейчас в основном и работаем.
    Ваши пожелания по новым возможностям среды и улучшениям существующих так же
    Если вам экран без надобности, то для вас есть ПР110 и ПР114. Со временем им сделаем обновление (REtain, работа в режиме мастера, возможность подключать модули), что уберет разрыв в функционале приборов.
    Напоследок о цене
    ПР с дискретными входами/выходами - ~3500 т.р.
  7. #17
    25.10.2013
    Пермь
    485
    ПЛК-73 от 7300руб. и ПЛК-63 от 8500руб.
    При таких условиях цена на программируемое реле, какое бы оно ни было навороченное, ИМХО не может превышать 5000руб., иначе не взлетит, учитывая, что можно найти и у других производителей контроллер (не скажу у кого) с AI/O, модбасом и экраном в DIN факторе в районе 7000руб.
    ПС: Чуть опоздал с сообщением.
  8. #18
    25.10.2013
    Пермь
    485
    Ну по описанию довольно вкусный продукт получается.
    Насчет экрана:
    1. Не разглядел сколько строк? 2 строки всё-таки маловато, надо минимум 4.
    2. Хорошая функция-редактирование программы прямо на экране (примеры, я думаю, вы видели), можно набросать простую программу без подключения к ПК.
    Ждём выхода железки, хочется пощупать!
  9. #19
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Итак ПР200.
    Ждем'c. Если можно - про модули подробнее. Хочется иметь доп. модуль с дискретными входами 24в и транзисторными выходами 24в. 12вх/8вых и 8вх/4-6вых. Или единый на 6 входов 4 выхода, с возможностью подключения 2х-3х модулей. Как у зины.
    А то уже совсем дошёл до диодной коммутации кнопок.
    Насчет экрана:
    На маленьком экране только LD редатировать... C CFC/FBD не взлетит.
    А поднастроить переменные в технологической программе- самое то.
    Зы: даже догадываюсь, что на этом реле делать будут. одно из возможных применений -
    Стенд для углублённого изучения принципов работы ПИД-регулятора
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 18.04.2014 в 11:37.
  10. #20
    11,213
    Сказали же ,что редактируются только переменные -уставки .
