Страница 156 из 507 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 5065
Тема: ПР200
  1. #1551
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    132
    Зачем тогда ставить резистор внутрь, если надо последовательно всё равно ставить? Просто сейчас непонятно, ставить резистор, чтобы набрать требуемые 500 Ом для датчика 4...20 мА или просто подключать датчик ко входу без дополнительного резистора?
  2. #1552
    8,240
    Последовательно с датчиком ставят для уменьшения рассеиваемой мощности выходного элемента, может у вас написано не более 500 Ом, тогда и ставить ничего дополнительно не обязательно!
  3. #1553
    Да, в инструкции что я видел, как раз про максимальное значение речь идет. Для датчика, меньшее сопротивление, только облегчит жизнь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1554
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    132
    А, получается, я вместо внешнего нагрузочного резистора в разрыв цепи включаю вход 4...20мА ПР-200.
  5. #1555
    Для ПР200 в инструкции есть схемы подключения для всех типов входов, так же джампера внутри прибора, для соответствующего входа, должны быть настроены на 4-20mA.
  6. #1556
    10,662
    Как организованы выходы ПР200 без аналоговых входов ? так же COM общий на 2 реле или все реле раздельные ?
    все, нашел в РЭ, так же объединены по 2, жаль...
    Последний раз редактировалось melky; 07.10.2016 в 19:09.
  7. #1557
    8,240
    Не расстраивайтесь, можно поставить внешние реле хоть с 4 группами переключающих контактов, насколько мне известно большинство считает применение внешних реле и я в том числе наиболее практичным(ресурс не бесконечный, может и КЗ произойти) и будет Вам счастье, а в случае КЗ вашему счастью не будет конца!
  8. #1558
    10,662
    угу, а если одним внешним реле надо управлять через + а другим через минус ставить еще одно промежуточное ?
  9. #1559
    8,240
    Так контакты внешних реле куда угодно можно воткнуть, если на встроенных в ПР реле один контакт общий для 2 реле, так на внешнем все контакты реле никак не связаны, какие здесь могут быть проблемы?!
  10. #1560
    12,123
    А не подскажет ли кто -какие программируемые реле в мире могут работать по интерфейсам RS485, bluetooth, wifi, ethernet(по выбору) ??? Что бы знать своих конкурентов в лицо так сказать ..И второй вопрос -какие еще интерфейсы Вы бы хотели видеть на борту ПР200?
