Страница 148 из 507 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 5065
Тема: ПР200
  1. #1471
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    А чего такое нехорошее управление по меню?
    В моём меню несколько пунктов (переходов на экраны) и так не удобно в них заходить, что полный пипец. Начинающий наверное за е..... пока найдёт чего и куда, да и в описании ничего не сказано как, чем управлять.
    Это надо так, что бы между двумя пунктами выбрать один из них (точнее: второй по списку, нижний) столько телодвижений сделать надо.
  2. #1472
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Планирую приобрести прибор ПР-200 (сначала- чтобы научиться с ним работать, затем, возможно, для использования в работе). Приобрести планирую модель с аналоговыми входами и выходами (0-10В). В качестве дискретных входов будут использоваться механические кнопки и переключатели. Хотелось бы, чтобы на этих кнопках и переключателях было напряжение 24 В. Так вот, вопрос: для этого мне нужно приобретать модель на 24В с внешним блоком питания, или можно приобрести модель на 220В с встроенным БП? Не совсем понятно, потому что в "Руководстве пользователя" в таблице 3.1 сказано, что у всех моделей с питанием на 220 В напряжение питания дискретных входов-220В, а на странице 26 сказано: "При подключении дискретных датчиков разрешается использовать один и тот же блок питания для запитывания двух групп входов, внутри одной группы можно одновременно использовать датчики с выходом типа «сухой контакт» и с выходным транзистором. В качестве внешнего источника питания может быть использован встроенный в прибор источник 24 В".
  3. #1473
    Если хотите работать с напряжением 24В, то необходимо реле ПР200-24 с внешним источником питания, а по поводу внешнего источника на 24В, это для подключения ПР200-24.
  4. #1474
    Добрый день. Предлагаю разработчику улучшить среду программирования OWEN Logic в части вывода информации на экран ПР200.
    Дело в том, что в менеджере экранов в "поле ввода/вывода (int/float)" при выборе переменной доступны только:
    1. Переменные
    2. RS-485, Слот1
    При этом отсутствует вкладка "Сервисные переменные" в которой находятся переменные часов реального времени. Это затрудняет вывод значения времени на экран ПР200.
    Последний раз редактировалось Ruslan+; 04.08.2016 в 16:59.
  5. #1475
    А подскажите пожалуйста, что-то непонятно: Модуль расширения ОВЕН ПР-М - уже можно купить, или ещё нет? А то характеристики- вроде нет, а информации о цене-нет. И..какая у него потребляемая мощность? Что-то в характеристиках- не указано. Может- знает кто?
  6. #1476
    Нет еще модуля, и судя по молчанию разработчиков будет не скоро. Если вообще будет.
  7. #1477
    Но мы все очень ждем их.
  8. #1478
    Модули будут. Они уже поддержаны программно в OL.
    К сожалению при тестировании выявилась необходимость в небольшой аппаратной доработке, которая и проводится.
  9. #1479
    Ну Вы хоть новостями какими нибудь делитесь. А то гробовая тишина, так и вспоминается судьба Модус5680
  10. #1480
    Я не продукт по данному продукту. По этому делюсь знаниями по мере их получения.
    По моим данным - заканчивается переразводка платы. Заказать плату, испытать, и если все ок - будет передаваться на производство.
    Но могу дать наколочку - точно знает состояние дел Евгений Ионенко
