Страница 137 из 420 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 4195
Тема: ПР200
  1. #1361
    Цитата Сообщение от Тюников Андрей Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Это одна из этих?
    Да. Обе.
    Одна - отвечает за контроль связи, а вторая - с её помощью можно единичные посылки отправлять-принимать.
  2. #1362
    Еще раз спасибо. Мозг закипает от попыток со всем этим разобраться, но за последнее время действительно стало интересно ходить на работу ))
  3. #1363
    Это нормально при освоении новой техники.
    Будильник на телефоне на конец рабочего дня поставь
  4. #1364
    4,567
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Да. Обе.
    Может быть переменная "Опрос" включает-отключает обмен с прибором(в данном случае ТРМ202), а для единичных посылок эти переменные?
    Включают-выключают запись, чтение отдельных переменных и определяют её статус(верно-неверно)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2016 в 23:26.
  5. #1365
  6. #1366
    Как в режиме slave можно контролировать связь с мастером сети. Есть ли какой-нибудь "максимальный сетевой таймаут" или какой-нибудь "статус"? Может быть объект уже давно сгорел, а мы все еще им управляем
  7. #1367
    11,526
    Если слейв сгорел ,то мастер об этом узнает ,а самому слейву это не к чему уже ,на то он и подчиненный .Ну или ,если хитро и очень надо погорельцу ,то в мастере организуйте посылку в слейв 1и 0 , а в слейве анализируйте есть ли смена переменной ,если нет значит и связи нет .
  8. #1368
    Поспешил обрадоваться - работала связь ПР200 (мастер) и ТРМ202(слэйв), но не смог сохранить проект в ОЛ.
    Обновил ОЛ, создал новый проект с настройками мастера
    теперь связь не работает и светодиод RS на ТРМ не моргает.
    При этом связка мастерПР200 - ОРС на компьютере как слэйв работает нормально (перемычки в ПР-ке выставлял), и OPC мастер - слэйв ТРМ тоже работает нормально(т.е. на ТРМе RS рабочий), а вот ПР-кой опросить ТРМ не получается.
    Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 21.04.2016 в 14:17.
  9. #1369
    Я просто считаю что Slave должен же знать управляют им или нет. Если ПРка находилась под внешним управлением и пропала связь? Без контроля канала связи в режиме слейв можно тогда только входа использовать, выхода ну никак. Причем ОВЕН вроде бы об этом знает.
    Вот навскидку из руководства МК110220.8Д(ДН).4P: "4.4 Режим «Авария» При отсутствии запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех ВЭ в одном параметре «Максимальный сетевой таймаут» (t.out), происходит перевод всех дискретных ВЭ, для которых конфигурационный параметр Log равен 0, в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы...".
    Если модули ввода-вывода знают о такой функции, то ПРка вроде бы как повыше уровнем будет.
    ОВЕНовцы сделайте статусный сигнал, который бы контролировал запросы в режиме slave с настраиваемым таймаутом.
    Тогда следующий вопрос Сетевые переменные сохраняются в энергонезависимой памяти. И тут возникает вопрос: Какая это память, какой у нее ресурс записи? Если RAM с батарейным питанием или фрам, тогда хорошо, а если это флеш или еепром, то не очень. Если организовать сетевой WDT на вскидку с шагом 0,1 сек, то ячейка с ресурсом 1 млн. умрет через сутки, так еще и запись постраничная, т.е. она помрет не одна .
    ОВЕНу: Нужны инициализационные параметры на сетевые параметры. Например, установка работала в каком-то режиме, заданном по сети. Вывели в ремонт, техобслуживание или просто выключили. Включаем через неделю ПР ... и бах все поехало как неделю назад. Не хорошо это. Или сделать галку выбора энергонезависимости сетевых параметров.
  10. #1370
    Нужно не забывать про настройку задержки ответа у ТРМ. Если на ПР200-мастер стоит 10мс, то у ТРМ ставить меньше, иначе связи не будет. Я ставлю таймаут 7мс, а у ТРМ - 3мс (там по умолчанию 10мс). Работает хорошо. К остальным показанным настройкам претензий нет, только кол-во попыток достаточно 0 или 1. Интервал между запросами у меня 2мс. У ТРМ чтобы новая настройка сети заработала надо передернуть его питание.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.04.2016 в 14:43.
