Страница 120 из 507 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 5065
Тема: ПР200
  1. #1191
    А дежурный КИПовец с похмела или спросонья может всё испортить.
    серьезный аргумент....как то об этом не подумал, идея с цветом имеет право жить...ИМХО
  2. #1192
    12,125
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    ПР200 слот №2, режим работы slave, панель СП307 пытается опрасить 16 регистров посылка :010302020010E8 ответ ПР200 :01830379 . Что с ПР200? При опросе 12 регистров и менее ответ приходит верный.
    Вы их в одном пакете все хотите опросить ?
  3. #1193
    10,248
    в какой версии работаете, попытаюсь повторить, вроде я проверял по максимуму чтение, проблем не было кажется
  4. #1194
    22.02.2012
    Челябинск
    191
    Здравствуйте.
    Собираюсь попробовать ПР200, но захотелось спросить тех кто уже столкнулся - стоит ли, может сбежать пока не поздно? Просто вчера попробовал OWEN Logic - что-то как-то не сильно впечатлило и насторожило, так оно и есть или в реальном деле/железе все не так?
    Ну и если уж вдруг тут встретятся сотрудники ОВЕН, заодно спрошу их конкретно, давно хочу - откуда такая страсть к двухстрочным текстовым индикаторам? Что за беда, характеристики контроллера вроде ничего - но индикатор... Сделали симпатичное реле - опять... Может запрет какой, вера не позволяет, что? Почему ВСЕ остальные ставят нормальные, а ВЫ - нет?
  5. #1195
    12,125
    Во первых ,раньше и такого индикатора не было ,во вторых для многих задач и этого хватает ,в третьих любое увеличение это удорожание и в четвертых есть решение как увеличить размер экрана .... есть решения на все случаи ,кому что нужно тот и выбирает оптимальное решение. Вы не описали задачу и уже предъявляете .Общие рассуждения не интересны.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.03.2016 в 09:03.
  6. #1196
    22.02.2012
    Челябинск
    191
    Во-первых, я не предъявляю, а спрашиваю - мне реально интересны причины такого выбора индикатора.
    Во-вторых, я спрашиваю не "интересны ли вам мои рассуждения", а см. выше, тем более что и рассуждений я никаких не привел.
    В-третьих, если кому-то нужен прибор без индикатора, то ему с индикатором и не понадобится, а значит и проблемы нет.
    В-четвертых, а если нужен с индикатором, то значит ему есть что на нем написать и понятно что на большем индикаторе можно написать больше, а не выдумывать кракозябры и не прикладывать к готовой системе многотомную инструкцию по их разъяснению. Во всем конечно надо меру знать и в возможностях и в цене, но не думаю что конские (сравнительно) цены на LOGO объясняются тем что у него на индикаторе на 2 строки больше. Про ПЛК63 (уж заодно) я и не говорю, этож надо поставить туда 2-х(!) строчный, символьный (!) индикатор, аж на 16(!) знакомест, капец просто, прибор для автоматизации ИТП например.
    В-пятых, и как же интересно увеличить размер экрана в готовом приборе, уж не панельку ли прикрутить, по последовательному каналу, к заведомо очень дешевой задаче (иначе бы не выбрали программируемое реле)?
  7. #1197
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Вот это завернул, с трудом до конца дочитал. Когда диссертацию писал и то старался покороче и попонятнее писать.
    Не любите кошек - тогда или их не трогайте, или научитесь их готовить.
  8. #1198
    to Адрей
    максимальное количество запрашиваемых регистров 12. поэтому когда вы запрашиваете 16 регистров прибор возвращает ошибку(он не может столько отдать).
    to starmos
    Прибор с креплением на DIN-рейку, поэтому предполагается что он спрятан в шкаф от всех подальше. Настройки меняются при пуско-наладке и далее к прибору обращаются только в случае аварии. Для более качественного отображения информации есть RS- для вывода на панель или SCADA-систему.
    Если необходимо много и часто пользоваться родной визуализацией, то более логично делать прибор с щитовым исполнением (что и собираемся сделать)
  9. #1199
    12,125
    Ответил ,но видать не сохранил .
    5. для увеличения размеров индикатора используйте смартфон\планшет ютуб вам в помощь ПР200+смартфон .
    Про очень дешевую задачу в тексте ранее не было слов .Визуализация ,да еще полноценная всегда была не из дешевых ,вот и попытались найти относительно не дорогой вариант .
    Последний раз редактировалось rovki; 11.03.2016 в 13:50.
  10. #1200
    22.02.2012
    Челябинск
    191
    На самом деле прибор с креплением на рейку далеко не всегда спрятан в шкаф - полно пластиковых корпусов, под модульное оборудование, типа тех что делает Tekfor - используются очень широко в ЖКХ. Если все же спрятан в шкаф, то настройки все же предполагается менять, почему не облегчить жизнь наладчикам - 4 строки лучше чем 2 и не сильно дороже. Я много имел дела и с монтажом и наладкой ИТП и вентиляции - чем информативней экран, тем проще. А вот щитовой вариант - по моему мнению как раз ни к чему, тогда уж действительно панель лучше. Я понял суть проблемы для себя - вы оборудование выпускаете для разных отраслей и применений, а мыслите промышленностью только.
