Страница 106 из 507 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 5065
Тема: ПР200
  1. #1051
    Цитата Сообщение от Мамонов Михаил Посмотреть сообщение
    Пользуюсь вот таким макросом - упаковываю 16 бит в одну целочисленную 16-битную переменную, и ее уже в регистр modbus
    Вложение 21531
    У меня также упаковывается, рабочий вариант. Единственно, что на первый PUTBIT.X я ничего не задаю, но тоже работает.
    По идее можно и в 32-бит так упаковать (типа DWORD).
    Последний раз редактировалось energvk; 28.12.2015 в 00:14.
  2. #1052
    Всем Спасибо за помощь.
  3. #1053
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    Фишка в том, что переменная Clear - энергонезависимая, иначе не получилось. Clear изменяется на экране ПР200.
    Спасибо!!! Это то, что надо!!! Как это я раньше сам не додумался(((
    Сделал так Сброс_энергонезависимая.jpg И все работает как надо!!!
  4. #1054
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Господа подскажите какими командами опросить пр 200 с спк нарисовал проект на спк поставил чтение 03 запись 16 чтение и запись числа с плавающей запятой сомнение по записи может надо 06 или 010?
  5. #1055
    28.08.2008
    23..93..123
    1,674
    По смыслу "с плавающей запятой" значит 2 регистра по 16 бит , значит 0х10 , а как там конкретно организовали .... Х.З
  6. #1056
    Про модули расширения есть информация?
  7. #1057
    12.02.2014
    собянщина
    325
    присоединяюсь к вопросу, а также очень жду от Производителя хоть какой то мануал по работе с видовыми экранами и пояснениями к блоку PID. Спасибо.
  8. #1058
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Добрый день! Интересует вопрос, сколько регистров за раз можно прочитать/записать с/в ПР200 (slave)? Пробую читать СПК107, получается не больше 12 регистров за раз (и конфигурацией и библиотекой).
    Добрый день! Повторюсь таки с вопросом о групповом чтении/записи? Будет ли изменение по ограничению или же так и останется?
  9. #1059
    Добрый день. Хочу подключить на аналоговый выход пр200 индикатор итп-11, но так и не понял нужен ли резистор.
  10. #1060
    Пользователь Аватар для Алексей Гусев
    14.12.2015
    Приветствую! Подскажите как в пр200, после аварийного останова двигателя, продолжить заданную программу с места останова?
