Показано с 11 по 20 из 47
Тема: САУ+Датчик кондуктометрический и молочный продукт
    22.02.2013
    RZN
    958
    Но у ОВЕНА штыри изначально из нержи. Для молока надо, скорее всего, пищевую использовать.
    10,246
    Буквально в прошлом месяце наблюдал пищевую нержавейку которая ржавеет постояв в воде, к гадалке неходи искали по дешевле
    22.02.2013
    RZN
    958
    Так то была ржавейка
    12,124
    так кто скажет ,что получается при электролизе в кефире
    так кто скажет , ... :
    Пищевая нержавейка - это ст. 4Х13, по идее она не должна быть вредна в случае кисломолочных продуктов,
    но из нее не делают электродов.
    Нужен эксперимент в бутылке - измерить рН среды до и после, будет видно есть электролиз или нет .
    12,124
    Я ж не про вредность нержавейки ,хоть из золота\серебра ,я ж говорю о продуктах электролиза в кефире .Какие они и какова будет их концентрация и вредность или польза ???
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2014 в 19:30.
    У кисломолочных продуктов среда всегда кислая, ее рН < 7 , чем дольше стоит - больше киснет.
    12,124
    Да это понятно ,что кислая .Вы рассмотрите электролиз молочной кислоты и других кислот (что там еще есть не знаю,вроде спирт) ....Может не чего и страшного ,но это надо все изучать...
    25.10.2013
    Пермь
    598
    Если утверждаете, что у Вас всё повысшему разряду,не скупитесь и приобретайте качественное оборудование
    Есть вот у нас оборудование финское, качественней некуда, Finnpak от Elecster, так там стоят кондуктометрические датчики для управления насосами. Для аналоговых показаний массы в танках датчики давления с разделительной мембраной, а вот для дискретного управления насосами и предельные аварийные (аналог бывает барахлит) электроды самое то.
    У нас на польских емкостях для сливок и молока, на СIPe и друхих емкостях стоят только вибровилки,около 40штук, ни разу за 10 лет ни одна не подвела, а вы говорите финское у вас оборудование...
  1. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:12
  2. САУ-М7Е и контактный датчик
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 13:50
  3. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38
