Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Модус 5672 связь с панелью оператора
    По умолчанию Модус 5672 связь с панелью оператора
    Всем доброго времени суток!
    Не могу разобраться с модулем Модус 5672.
    Стоит задача связаться с панелью СП270.
    Панель - мастер. Где и как прописать регистры, к которым будет обращаться панель?
    Программа будет на ST. Если добавляю в проект ModBus_COM, а в него пробовал по-разному добавлять устройства - устройство горит красным треугольником.
    Как открыть порт??
    10,243
    Ну вроде как выложив проект, можно будет разобраться с ходом Ваших мыслей
    В проекте ничего кроме устройств нет.
    Устройство modbus_COM - это порт ПЛК или компьютера?
    В него я добавляю мастера и слейва.
    Или это изначально не правильно и нужно открывать порт как описано здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16912
    Untitled4.project
    10,243
    Мда,к сожалению у меня нет возможности поставить КДС3.4, особо помочь не смогу, но ест несколько вопросов
    Какой КДС (версия) пользуетесь?
    Какая установлена прошивка и установлен ли соответствующий таргет?
    Помню для работы с модулями модуса, надо при старте поднимать какой то бит, это сделано?
    В документации четко прописано, что номер порта начинается с 3, в Вашем проекте стоит 1
  1. Супер-кар с панелью СПК207
    от Евгений_Томск в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 02:11
  2. Вопрос связанный с панелью СП270
    от Salvafion в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 15:40
  3. Использование модуля порта Модус 5672
    от Akkon в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 19:32
