Результаты опроса: В каких проектах используются распределенные системы
Голосовавшие
129. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • В основном диспетчеризация
    76 58.91%
  • Создаем распределенные системы управления
    53 41.09%
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 119
Тема: Диспетчерский контроль
    Ельцов Андрей
    Гость
    Question Диспетчерский контроль
    Было закончено внутреннее тестирование прошивки ПЛК - 2.05.6 Основным отличием данной прошивки от всех предыдущих является то, что в ней полностью поддерживается работа с модемами, управляемыми стандартными АТ - командами.
    Основные преимущества данной прошивки:
    1. В качестве интерфейса передачи сигнала может быть выбран модем.
    2. ПЛК следит за состоянием модема и в случае его зависания ПЛК может перезагрузить модем.
    3. ПЛК по команде программы пользователя может автоматически установить связь через модемное соединение с удаленным диспетчерским пунктом. После установки соединения ПЛК может начать обмен данными по одному из поддерживаемых протоколов передачи данных (Modbus, OWEN, DCON). При этом ПЛК может работать как в режиме “master” так и в режиме “slave”.
    4. ПЛК по команде пользователя может разорвать модемное соединение с диспетчерским пунктом и тем самым прекратить передачу данных.
    5. При входящем звонке на ПЛК со стороны диспетчерского пункта ПЛК может ответить на вызов, тем самым установить связь. После установки связи ПЛК может обмениваться данными. В таком режиме ПЛК может работать по протокам (OWEN, Modbus, DCON или Gateway).
    Новую версию прошивки, таргеты и всю документацию по работе с ПЛК, можно скачать здесь.
    Внимание!
    Версия прошивки находится на стадии тестирования.
    Все замечания и пожелания просим присылать на PLC@owen.ru
    Последний раз редактировалось Kirill; 22.05.2008 в 11:22.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Да и еще.
    Вопросы можно (и нужно) осталять здесь.
    Вопрос такой:
    1) эта прошивка позволит работать по протоколу ОВЕН через RS232?
    иначе говоря работоспособность 232 и 485 не нарушается?
    Просто столкнулся с тем, что в таргете 2.04 в ОВЕН(Master) нельзя изменить 485 на 232.
    Несомненно будет.
    2.04 не существует.
    в 2.03 была досадная опечатка, исправили
    По умолчанию PID-function и архиватор
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Да и еще.
    Исправлены ошибки в PID-function и архиваторе?
    Насколько я понял, с этой прошивкой можно будет из Codesys линковаться с ПЛК по модему, выбрав в Communication Parameters тип соединения Serial (modem) ?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Да. Верно. Теперь можно линковаться через модем.
    я не понял. то есть я могу по телефонным линиям передавать данные из и в ПЛК?
    Да. Через модем.
    Архиватор поправили. PID-тоже.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Да. Через модем.
    Ура Ура Ура. Буду пробовать.
  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 23:02
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 19:14
  3. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 00:08
  4. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 13:39
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23
