Лампа моргает, как положено, на всех трёх макросом из первого поста.
Иду тестировать на объекте.
Отпишите о результате.
В вашем посте #81 не видно приложения
У меня не получается прошить, несмотря на правильно настроенные параметры RS-485 (в ПР114) и настроенные параметры RS232 и с джампером х17
Выложил второй файл прошивки. Один для версии с часами (АС), другой для версии без часов (А). Прошивка только для ПР114.
Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 10.10.2014 в 16:25.
--- сегодня не получилось - займусь в понедельник
--- там ничего интересного - окошко ошибки из-за отсутствия джампераВ вашем посте #81 не видно приложения
Кстати, парочка релюшек отказалась принимать джампер - начинало моргать питание - включалась и тут же отключалась.
Прошил сначала через лоджик 3.11-ой, а потом исправленной версией.
Евгений Сергеевич Прошил удачно. Всё работает.
Версия прошивки при чтении из ОЛ осталась прежней - 3.11
Будет ли производиться дальнейшая доработка файла прошивки - изменение версии, и т.д. или оставите всё как есть на данный момент?
AVF - С нетерпением жду ваших результатов.
Результаты пока не радуют:
При подаче питания на ПР TOF-ы ловят "1" по входу, хотя её там нет в помине.
На предыдущей версии прошивки такого глюка нет.
Проводить пробы дальше не стал - стрёмно как-то.
Пора уже обсуждать вопрос о ставке тестера ПО с "ОВЕН"-ом потому, как с теперешней работы уволят за безрезультативностье
Последний раз редактировалось AVF; 09.02.2022 в 22:24.
А что аналоговый вход специально не настроен? (0-1) ,а сравниваете с 50
Исправили. выложил в старое сообщение.
