Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 106
Тема: ПР114 несоответствие работы симулятора
  1. #31
    12,125
    Я ждал пол часа .А что ждать если первый макрос выдает номер 1 - одна вспышка , ,потом 2 ,потом 3 ,потом 0 ,а вспышек нет ,потом выдает 1 -одна вспышка на выходе ,,.,и так в цикле.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2014 в 22:15.
  2. #32
    20.11.2011
    2,493
    Я ждал пол часа .А что ждать если первый макрос выдает номер 1 - одна вспышка ,потом выдает 0 ,потом 2 ,потом 3 ,потом 0 ,а вспышек нет ,потом выдает 1 -одна вспышка на выходе ,,.,и так в цикле.
    Попробуйте явную обратную связь в макросе генератора замените на простую. Похоже при копировании макросов с явной обратной связью что то нарушается. Дело в том, что у меня всё работает и с простой и с явной обратной связью, просто хотел для надёжности разнести сигналы по времени.
  3. #33
    12,125
    заменил ,не помогло
  4. #34
    20.11.2011
    2,493
    заменил ,не помогло
    Пере залейте проект из поста http://www.owen.ru/forum/attachment....8&d=1397064479
  5. #35
    12,125
    вот теперь работает.А выводы какие?
  6. #36
    20.11.2011
    2,493
    AVF хотел такой макрос, ему виднее.
  7. #37
    12,125
    Да я про то ,почему первый вариант не работал
  8. #38
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Всё как в вашей пояснительной записке.
    Единственное, что не сделал, так это про пять циклов.
    --- ввёл циклы - появился паразитный импульс при завершении В принципе, не критично ... но привык выполнять работу чисто.
    Ваш вариант навёл на кое-какие мысли. Попробую сегодня реализовать в своём.
    Благодарю всех за участие!
  9. #39
    22.02.2013
    RZN
    958
    УРА-УРА-УРА!!!
    Как говорится:"ЗА-РА-БО-ТА-ЛО!!!"
    Как указывал в первом посте - проблема жила в генераторе пакетов импульсов.
    Три версии своих отказывались функционировать в макросе.
    На основе конструкции Василия Кашубы с применением примочки из варианта Евгения Сергеевича была собрана-таки работоспособная версия.
    Внедрена в макрос, который откатан на всех приборах, указанных в инициирующем тему посте - РАБОТАЕТ!
    Числоимпульсный генератор помещён в тему универсальных макросов.
    Финальный макрос получился на загляденье - настройки из поля комментариев:
    Ещё раз огромное спасибо ВСЕМ, кто принял участие!
    2 Евгений Сергеевич --- Интересно узнать - почему, всё-таки, не работали предыдущие?
    Последний раз редактировалось AVF; 10.04.2014 в 11:26.
  10. #40
    Почему на заработал самый первый алгоритм будем выяснять, сейчас не готов дать ответ.
    Почему не заработало при внесение в макрос - есть догадка: столкнулся с этим при копировании из одного проекта в другой (под другой пр). Изменился порядок выполнения обратных связей, т.к. я явно не указал порядок (все идут с обним порядком поэтому при копировании выстроились по другому). исправил это добавлением еще одной ОС. Собственно этот последний вариант скопировал в макрос - работает.
    полученный макрос так же выкладываю.
  1. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:43
  2. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 11:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:10
  4. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  5. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:53
