Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Конфигураторы ТРМ 101-212
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    99
    По умолчанию Конфигураторы ТРМ 101-212
    Вопрос, собственно, простой:
    могу ли я запустить каким либо способом одновременно несколько копий программ-конфигураторов ТРМ101-ТРМ212 для контроля и управления этими приборами, связанными в сеть, так как задача-то собственно и сводится к тому, чтобы видеть их все одновременно и к тому же вести регистрацию с нескольких приборов сразу (контроль и сравнение в режиме реального времени измерений с нескольких точек) ???
    Работать так конфигураторы не будут. Для опроса данных и их архивации с нескольких устройств одновременно можете использовать SCADA-систему Owen Process Manager: http://www.owen.ru/catalog/58738745
    Здравствуйте. Нет. Так делать нельзя. Как только Вы открываете конфигуратор и подключаетесь к прибору, у Вас программа занимает ком порт. Вторая программа не сможет его использовать.
    Для Ваших целей есть скада система Owen process manager . В ней можно добавить несколько приборов для отображения значений.
    Так же есть бесплатные ОРС серверы , которые можно использовать совместно со скадами
    26.04.2013
    Клинцы
    99
    СПС !
    То есть, как я понимаю, установив эту прогу на мастер-комп, я смогу видеть все свои 5-7-12-... ТРМов одновременно, изменять в них любые параметры, вести несколько архивов от разных приборов,..... несксколькими словами -- контролировать техпроцесс НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЯСЬ между конфигураторами ??!!
    жаль демо-версия только для одного Овена
    26.04.2013
    Клинцы
    99
    спс и Пантелеев Дмитрий
    как и здеся я понимаю ПО-платное
    пробежавшись по буковкам - наметил OWEN Process Manager v.1 : контроль параметров 12 ТРМ в режиме он-лайн (температура, положения клапанов), изменение параметров этих ТРМ, запись и просмотр архивов от 9 приборов, наглядный вывод полученных результатов в графики и таблицы... так?!
    установленное ПО и оборудование -- 10 шт.ТРМ202. 2 шт ТРМ212, 3 шт электроклапана с ОС (будет 10), АС4, ПК, RS485 150метров, ну к ТРМ конечно термосопротивления, Конфигураторы ТРМ101-ТРМ212
    Остался только МЕНЕДЖЕР и голова?! ТАК?!
    Да, ПО OWEN Process Manager платное для 2-ух и более приборов. Можно воспользоваться ОРС сервером, ссылку на который я Вам дал, и скаду систему. Мастер скада до 32 точек бесплатная.
  1. трм 101
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 11:20
  2. Неполноценный Modbus и ТРМ 210 и ТРМ 212
    от Nikodim73 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 16:19
  3. ТРМ 101
    от Zorin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 09:49
  4. трм 101
    от КМК в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 16:50
