Показано с 1 по 10 из 14
Тема: САУ-МП 16
    По умолчанию САУ-МП 16
    Все привет!
    Использую САУ-МП в цеху для осушения колодца, заполняемого грунтовыми водами, (Алгоритм 16) все отлично работает, но вот беда приключилась сегодня ночью вышел из строя насос и вода превысила максимальный уровень в колодце. Ставил сигнал на реле 3, который должен срабатывать если оба насоса вышли из строя, но он не сработал. Не могу понять почему он не сработал, может кто подскажет. Или может ставить отдельные датчики чуть выше этих, чтоб отдельно включали сигнал?
    Для такого алгоритма это нормально. Но не нормально в эксплуатации.
    Просите то, что просил я http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16962 может сделают.
    А так да, еще один электрод и САУ на переполнение.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- сделайте так, чтобы реле срабатывало когда насосы исправны и отключалось при неисправности, чтобы не думать сработает или нет, когда насосы отвалятся... ну и нештатные ситуации неплохо отрабатывать до запуска в эксплуатацию
    Ну а вы писали в техподдержку?
    Писал. В ответ, естественно, тишина.
    Все привет!
    Подскажите подключен ли у Вас датчик реле давления на вход 4 прибора, который сообщает прибору, что насос вышел из строя?
    Реле 3 включается при аварии 2-х насосов. У Вас на приборе при аварии мигали светодиоды К1 и К2?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    На какой адрес писали? Часто наши ответы падают в папку нежелательные или спам. Если вопрос еще актуален, то прошу отправить описание алгоритма на zoya@owen.ru
    Да я понял уже что прибор не увидел аварии из за того что у меня нет датчика давления =)
    Дешевле использовать 4ый электрод
    Написал, будем ждать
  1. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:12
  2. САУ МП
    от voroninvu в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:12
  3. САУ-мп
    от Володя в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 01:29
  4. сау-мп
    от Sangre в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 21:40
  5. САУ-МП
    от Ш.Е.В. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 09:28
