Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: передача файлов с ПЛК304
    21.03.2011
    176
    По умолчанию передача файлов с ПЛК304
    Добрый день всем. Пытаюсь передать архив с карты памяти на комп посредством FTP, на компе FileZilla server. Из Putty набираю 'ftpput -u [логин] -p [пароль] [ip адрес] arh.txt /media/mmcblk0p1/file.txt' всё прекрасно передается. Если эту же команду загнать в SysExecute, то файл не передается, такое чувство, что нет доступа к карте памяти (с USB то же самое), потому что если посылать файл из директории /etc или /home то всё работает. Что же я делаю не так???
    10,224
    выполните find корневого раздела для поиска этого файла, должен вывести полный путь, возможно media это символьная ссылка и SysExecute этого не понимает, хотя я создавал и всё работало
    21.03.2011
    176
    При попытке копировать файлы Putty ругается что нет такого пути (к флешке).
    В общем ругалась, потому что я забыл что путь указывается полностью /mnt/usf....
    А файл не отправлялся, потому что команда должна укладываться в 80 символов, поэтому путь обрезался. Как с этим бороться может кто знает? Не все команды могут поместиться в 80 символов, придется название файла укорачивать.
    Последний раз редактировалось nestor; 07.11.2016 в 15:51.
    10,224
    повторяю, выполните команду find / file.txt и что эта команда выводит в консоль?
    21.03.2011
    176
    В консоль выводит то что надо. Сейчас всё работает. Но меня смущает что команда 'ftpput -u my -p 12345678 192.168.1.56 arh.conf /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/2110.log' должна укладываться в 80 символов. Посмотрите какое короткое название файла, и это при том что логин всего 2 символа (my). А я планировал именовать файлы по дате например "data_arhiv_20130227.log". Но если я не ошибаюсь здесь можно применить скрипты? То есть выполнять скрипт с записанной в нем командой. Сейчас пора домой, но дома почитаю об этом.
    10,224
    набираете echo '#! /bin/sh' > script.sh
    затем echo 'ftpput -u my -p 12345678 192.168.1.56 arh.conf /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/2110.log' >> script.sh
    далее chmod 755 script.sh
    и из программы останется только выполнить script.sh через SysExecute. Соответственно перед файлом должен стоять удобный путь для нахождения этого файла
    21.03.2011
    176
    Вот спасибо, попробую завтра.
    21.03.2011
    176
    Ну допустим файл скрипта я создал в директории root. А как его запустить? В putty набираю script.sh, в ответ -sh: script.sh: not found.
    А всё, разобрался. Надо набирать sh script.sh
    Дальше я сам, спасибо.
    Последний раз редактировалось nestor; 08.11.2016 в 10:10.
    21.03.2011
    176
    Дальше не получается) Хотел организовать FTP сервер, вроде как для этого предназначена команда tcpsvd -vE 0.0.0.0 21 ftpd /share, но Putty ругается. говорит -sh: tcpsvd: not found. Есть подозрение, что такая команда не поддерживается. Есть догадки, как организовать сервер?
    10,224
    прочтите эту тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11554
  1. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 11:25
  2. Передача архива с ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 23:17
