Показано с 1 по 10 из 10
Тема: МВУ8. Проблемы с конфигурированием
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    По умолчанию МВУ8. Проблемы с конфигурированием
    Коллеги. Уж прошу прощения за бестолковость, 2-ой день бьюсь, ничего не получается. Хелп!
    Исходные данные:
    - прибор МВУ8-Р1МО11 (№15124080302049592), прошивка 2.03;
    - адаптер АС3-М;
    - программа-конфигуратор МВУ8 версия 2.0.0.6 (CD из комплекта).
    Включение прибора и запуск программы:
    - все 3 перемычки под крышкой прибора СНЯТЫ;
    - подключил приборы к компутеру и сети;
    - запускаю программу, происходит установление связи как и написано в
    руководстве, в диалоге "Выбор режима работы конфигуратора" жму Ок, соглашаясь с
    дефолтными настройками (Параметры непосредств. управл., Поддержка МР1 не
    требуется), открывается главное окно программы.
    Попытка изменить сетевые параметры прибора:
    - в папке "Сетевые параметры прибора" устанавливаю скорость обмена данными =
    19200, другие параметры не трогаю. Изменённый
    параметр выводится зелёным текстом. Тут порядок;
    - жму кнопку "Записать изменённые", на экране появляется диалог "Идёт запись
    изменённых значений", в котором виден положительный результат операции. Тут тоже всё ОК;
    - далее, этот диалог закрывается и появляется следующей диалог "Перевод прибора
    на новый режим работы", в котором я вижу "Новые
    параметры/скорость = 9600", а не ожидаемую 19200. На этой же картинке обратите
    внимание на главное окно программы - в папке "Сетевые параметры прибора"
    скорость обмена данными = 9600. Может я что-то не так понял, но я ожидал увидеть 19200;
    - выставляю все флажки, жму ОК, диалог "Перевод прибора на новый режим работы"
    закрывается;
    - на тулбаре жму кнопку INIT или передёргиваю питание, переход прибора на новую
    скорость не происходит, разрыва связи конфигуратора и прибора тоже, т.е. как
    работали оба на 9600, так и работают.
    Описанный ход процесса наблюдается при попытке изменения любого сетевого
    параметра прибора. Что бы я не изменил, но в диалоге "Перевод прибора на новый
    режим работы" я всегда вижу заводские настройки.
    Поставьте перемычку jp1, перезапустите прибор. После этого изменения будут записываться. Сейчас у вас прибор находится в режиме защиты от изменения параметров.
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Ура, заработало. Спасибо тебе, мил человек.
    Плохо то, что положение J1 никак не описано (может я плохо искал) в руководстве по эксплуатации, есть только приведённый Вами рисунок.
    Самое интересное, что перемычка J1, точнее, все 3 перемычки в приборе были ИЗНАЧАЛЬНО разомкнуты, это не я их снял. Спасибо сборщикам ОВЕН за 2 потерянных рабочих дня и приобретение бесценного опыта
    Ладно, с одной проблемой разобрался, нарисовалась ещё одна: пытаюсь установить протокол ModBus-RTU и адрес прибора, например 03. Со сменой протокола проблем нет - протокол меняется, записывается и считывается из прибора. А вот адрес 03 установить не удаётся - программа ругается "Адрес должен быть кратен 8". А почему так? Как я понял это обязательно для протокола ОВЕН, где каждый Выходной Элемент представлен отдельным сетевым адресом, но я-то хочу использовать протокол ModBus, где адрес 03, как и любой дргой, вполне легитимен.
    Напоследок, если есть возможность, передайте пожелания к программисту оболочек:
    1) в программе "Конфигуратор МВА8" в диалоге "Перевод прибора на новый режим работы " кнопки OK и Cancel расположены так: OK и Cancel, а в программе "Конфигуратор МВУ8" расположены наоборот:
    Cancel и OK. Неудобно, хотелось бы единообразия;
    2) При закрытии программ не сохраняется выставленная юзером ширина полей, при каждом открытии они имеют дефолтное значение. Чтоб прочитать значения полей приходится каждый раз настраивать поля. Неудобно.
    Тут есть особенность ПО. Принципиально, прибор может получить любой адрес, необязательно кратный 8. Однако в конфигураторе жестко задана кратность. Где-то на форуме было сообщение, как это обойти, но вот ссылку найти не могу.. А вообще, это значение можно задать извне по протоколу ОВЕН, например с ПЛК.
    Последний раз редактировалось Kirill; 22.05.2008 в 15:24.
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Тут, к сожалению, несовершенство ПО. Принципиально, прибор может получить любой адрес, необязательно кратный 8. Однако в конфигураторе жестко задана кратность.
    Совершенно точно, это баг программы "Конфигуратор МВУ8", потому что "Кофигуратор МВА8" позволяет выставить любой адрес при использовании не ОВЕН-протокола. В программе "Конфигуратор МВУ8" надо отключить проверку на кратность адреса 8 при выборе не ОВЕН-протоколов.
    Ну совсем некузявое решение: делать свой программатор (тратить время на изучение протокола, писать программу), чтоб закрыть баг в штатном конфигураторе.
    А в чём сложность подправить программу? Тестовую версию могу протестировать и пока даже бесплатно Я 6 лет занимался тестированием ПО и аппаратуры в фирме Фитон, так что можем попробовать и такую грань сотрудничества. Но чуть позже, сейчас у меня горячий проект.
    По умолчанию Обновленная версия конфигуратора МВУ
    Попробуйте использовать данную версию для работы с адресами в модбас.
    MVU8_v2009.zip
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Попробовал, помогло. Для протокола ModBus удалось установить адрес некратный 8. Так что, частично задача решена.
    Частично, т.к. открылся другой баг - после перевода прибора (Запись + INIT) и программы на адрес некратный 8 программа не может войти в связь с прибором, хотя в сетевых настройках программы все установки соответствуют прибору. Конфигуратор МВА8 не имеет этого бага - он входит в связь при любом адресе.
    В качестве гипотезы, конфигуратору при вхождении в связь не удаётся перевести прибор на протокол ОВЕН с адресом некратным 8, срабатывает аналогичная проверка. Дальнейшее конфигурирование МВУ8 доступно только с замкнутым J2 и заводскими настройками сети как для случая когда сетевые настройки неизвестны (описано в руководстве).
    Факультативный вопрос: назначение J3 в МВУ8и МВА8?
    JP3 - для внутреннего пользования. Никаких бонусов пользователям он не несет.
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Кирилл, спасибо. Вопрос можно считать закрытым до новой версии программы. Вот бы тему про типы датчиков дорешать бы. Что-то там такой туман и разногласие самих производителей случился...
    Столкнулся с подобными проблемами - с конфигуратором работает, с контроллером нет. Через пол дня мучений и не понимания нашел в руководстве кое-что о перемычках. Оказывается все просто - надо легким движение руки снять JP2 под крышкой прибора, установленного и подключенного. И как мне хотелось в эту минуту увидеть рядом с собой либо разработчика корпуса, либо того парня который не снял эту перемычку!!!!!!!!
