В общем есть система из сконтроллеров segnetics и компьютер с мастерскадой. на рисунке я указал количество и длину проводов. Связь почему то очень плохая. Видятся они с диспетчерского пункта только на скорости не выше 9600, иначе теряются. резисторы на концах по 120ом пробовал ставить, стало ещё хуже.
При такой скорости обмена данных скорость обновления переменных очень низкая, порядка 20секунд. И у меня никак не получается выставить правильные значения опроса данных в мастер скаде. Когда я жму например кнопку запуска вент установки, то она задумывается и сбрасывается, изменение состояния не происходит. Но иногда и срабатывает.
