Показано с 11 по 17 из 17
Тема: "Токовая петля" на удаленном расстоянии
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    134
    Как вариант погуглить, радиомодем с аналоговым входом/выходом
    А всего-то и не хватает, на одном из преобразователей режима "Мастер"...
  3. #13
    05.11.2011
    Томск
    192
    Может ваш ПЛК умеет распред. периферию по радиоканалу подключать.
    Если прям надо без доп. вложений - киньте кабель в гофре.
  4. #14
    Всем доброго времени суток!
    Может кто подскажет:
    Как и с помощью каких приборов можно передать сигнал релейного выхода на расстояние 300м.
    Т.е. есть релейный выход (он либо замкнут, либо разомкнут) а через 300 метров устройство, на которое нужно передавать этот сигнал. Провода тянуть нереально. По радиоканалу тоже не вариант (слишком много препятствий).
    НО есть местная сеть ethernet, связывающая эти два места.
  5. #15
    Задействовать свободные пары в Ethernet-кабеле )))
  6. #16
    А если серьезно, кто нибудь сталкивался с такой задачей?
  7. #17
    Поставь ПЛК100 на каждой стороне и передавай по Ethernet на здоровье. Цена вопроса - 14 000 руб.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. ТРМ32 - "токовая петля", RS-485
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 09:40
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
