Показано с 1 по 8 из 8
Тема: можно ли подружить Модем + ПЛК100?
    По умолчанию можно ли подружить Модем + ПЛК100?
    Есть система с ПЛК100, модули, и др. нашел в закромах такую штуку
    FALCOM TANGO55-2
    Tri-Band GSM/GPRS Modem (900/1800/1900)
    Daten, **** Fax und Ruf
    хочется присоединить его к проекту, чтобы СМС аварии приходили на телефон.
    попробовал его через гипертерминал - смс отправляет.
    скачал пример на st для ПМ01
    Скрытый текст:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    oport : OpenPort;
    onoff : BOOL :=TRUE;
    cfgen : BOOL;
    srsen : BOOL;
    ssend : BOOL; (*команда на отправку смс*)
    stat : BYTE;
    Handle : WORD :=0;
    cfg1 : FB_SMS_CFG;
    srs1 : FB_SMS_SR;
    textSms : STRING(160) := 'Set alarm'; (*текст отправляемого смс*)
    numeSMS : STRING(20) := '7950*****80'; (*номер куда отправлять, целиком, с семеркой и без +*)
    newSMS :STRING (160); (*это для входящей смски*)
    i: INT;
    END_VAR
    VAR
    CASE stat OF
    0:
    oport.Enable:=onoff;
    oport.DeviceNumber:=Handle;
    oport();
    IF oport.OUT THEN stat:=1;cfgen:=TRUE;
    ELSE RETURN; END_IF;
    1:
    cfg1(Enable:= cfgen,PortBaudrate:='9600');
    IF cfg1.Done THEN
    IF cfg1.ErrCode = 0 THEN
    stat:=2;cfgen:=FALSE;srsen:=TRUE;
    END_IF;
    END_IF;
    2:
    srs1.Enable :=srsen;
    srs1.Handle :=Handle;
    srs1.CsdClose :=TRUE;
    srs1.CheckNum :=FALSE;
    srs1.CheckNumList :='';
    srs1.SendSms :=ssend;
    srs1.SendSmsText :=textSms;
    srs1.SendSmsNum :=numeSMS;
    srs1();
    newSMS := srs1.NewInSmsText;
    ELSE;
    END_CASE
    IF srs1.SmsSend THEN
    ssend:=FALSE;
    END_IF
    (*далее идут какие-то действия, которые определяют текст и номер смс а также дают команду на отправку*)
    подключил к ПЛК100 по 232, завел конфигурацию
    ничего не происходит.
    Подскажите, как можно их подружить, может пример где есть связи с модемом сторонних производителей?
    куда копать?
    найдите список AT-команд для GSM модуля sim900 (ПМ01) и для вашего устройства. Сравните команды для отправки СМС. Скорее всего будут отличаться команды и поэтому ничего не происходит - FALCOM просто не понимает команд для sim900. Возможный выход - написать работу с портом собственноручно. Можно или с помощью библиотеки SysLibCom или UNM. С UNM будет проще. Примеры есть по работе с обеими библиотеками.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    инфы по модему мало
    записал файлы конфигурации в плк - модем и кодесис
    пробовал через гипер теминал настроить модем все команды которые вводил принимал адекватно смс отправляет.
    написать программу сам не смогу. из за отсутствия соответствующего образования.
    пробовал примеры с библиотекой SMS.lib пример с диска овен на библиотеке SysLibCom
    так и не смог заставить работать
    помогите рабочим примером и скажите поэтапно на что особо надо уделить внимание.
    Цитата Сообщение от KRUG Посмотреть сообщение
    инфы по модему мало
    эээ...ну не знаю.... http://www.falcom.de/uploads/media/t...and_set_01.pdf
    с этого начинал.
    вот что получается
    не уходит смс
    документик нашелся - это конечно хорошо.
    Но без помощи в написание программы не обойдусь.
    люди добрые помогите кто чем может, а то придется закинуть все в дальний ящик
    может вы ссылку перепутали, нет там библиотек и тема про соединение 2 панелей
  1. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:45
  2. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 18:47
  3. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
  5. можно ли подключить трм133
    от Азат в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 09:53
