Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Крутящий момент
    65000 руб - 6500 евро
    спасиб, а то я уж закомплексовал)))
    Как вариант, ставить асинхронный привод с векторным ПЧ (с энкодером), и используя его в виде нагрузки, снимать данные о частоте и вращении. На мой взгляд сильно дешевле, только нужно с нужной точностью измерений определиться.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,671
    А энкодер без этого : Векторный ПЧ нельзя использовать . К тому-же для измерения частоты вращения не обязательно энкодер использовать .
    Просто стартер удосужился сообщить о том , что двигатель постоянного тока , а вот частоту вращения не указал (может быть 3000 , может 15000 об-мин).
    На базаре :
    - Гиви! У тебя сколько в киллограмме граммов ?
    - Сэмсот-Васэмсот , где-то так.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Частоту вращения померять - фигня. Датчик за 100 рублей из магазина запчастей. Проблема с моментным.
    Ценник 6500 евро - нормальный.
    Как-то искал бесконтактный на 10 000 об/мин. Дешевле 10 000 евр не нашёл.
    Лучше поставить два разных датчика. Энкодер стоит 6 ... 7 т.руб. Неужто измеритель крутящего момента стоит порядка 60 000 т.руб. ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2014 в 10:49.
    двигатели постоянного тока мвп-2 (3400 об/мин) и мв-67 (7000 об/мин) 27 вольт, требуется изготовить стенд для их проверки-контроль крутящего момента (до 1 Н*м),потребляемого тока и скорости вращения, плавный разгон
    с таким ранее не сталкивался,поэтому полный дилетант, какую лучше применить нагрузку, использовать ли датчик (или высчитывать по формулам), информации в инете море, только вот времени мало)) я и спрашиваю-может кто то раньше осуществлял подобное
    P.S. сильно не пинайте
    На базаре :
    энкодер в связке с ПЧ не только обороты меряет ))) точнее, он конечно их меряет, а софт ПЧ использует эти значения для значительного повышения точности измерения параметров системы, которые в свою очередь используются для управления этой самой системой.
    Соединяя валы тестируемого двигателя и асинхронного двигателя установки, мы получаем управляемую нагрузку, с которой можно легко считывать действующие в системе нагрузки
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Если переходить от вычислений к прямым измерениям, то для заявленной задачи можно использовать динамометрическую муфту.
    Хотите сами изготавливайте и торируйте рычагом с грузом, хотите покупайте.
    На одном валу муфты подключается энкодер, а на другом - дискретный датчик.
    Или по энкодеру с каждой стороны.
    При изменении момента будет изменяться угол упругого скручивания муфты.
    Этот угол можно измерять стробируя показания энкодера с одной стороны сигналом дискретного датчика на другом конце, или просто измеряя разность показаний энкодеров (это если ставить два энкодера).
    В случае применения абсолютных энкодеров задача вообще детская.
    Главное энкодеры по быстродействию подобрать, в расчёте на максимальные обороты.
    А с какой точностью надо мерить момент на валу двигателя ?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 16:20
  2. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 11:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 11:00
