Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    По умолчанию Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    Возможно ли выполнение всех поставленных ниже задач исполнить на оборудовании ОВЕН? Возможно ли объединить в единую систему управления? Возможна ли интеграция с системами БОЛИД, Аргус-Спектр?
    Необходимо передавать следующие диспетчерские сигналы из трех ТП:
    1. Авария автоматики
    2. Авария по сухому ходу
    3. Минимальное давление в контуре потребителя
    4. Отсутствие напряжения на вводе
    5. Минимальное давление ХВС
    6. показания температуры в контурах в реальном времени
    7. минимальная температура в контурах
    8. максимальная температура ГВС"
    Пункты 1-5 сигнал тревоги с реле установленных в ТП контроллеров, 6-8 сигнал с термометров, которые надо установить.
    Прошу предложить решение для вывода данной информации на сервер (оборудование, ПО)
    Количество контуров в ТП - до 6 шт.
    Здравствуйте!
    Для передачи перечисленных сигналов достаточно модулей ввода: МВ110-16ДН и МВ110-8А на каждый контур, подключение по RS485. В качестве ПО - SCADA-система (например, MasterSCADA) и OPC-сервер (MasterOPC, Lectus, либо ОВЕНовские). Интеграция устройств из систем Болиб и Аргус-Спектр в систему диспетчеризации возможна с помощью соответствующих преобразователей этих производителей.
  1. Вывод на ЖКИ ПЛК73
    от Distemperrr в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 06:57
  2. ПЛК73. Вывод на дисплей.
    от zaur в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 12:15
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  4. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
  5. Проблема с датчиками теплового потока
    от Иван_1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:49
