Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отображение/скрытие дерева системы и объектов в режиме исполнения
    04.11.2013
    Минск, Беларусь
    26
    По умолчанию Отображение/скрытие дерева системы и объектов в режиме исполнения
    Создается проект MasterSCADA без основной панели инструментов режима исполнения.
    Для наладки в проекте предусматривается отдельная панель управления, на которой желательно было бы
    поместить кнопки отображения/скрытия дерева системы и дерева объектов с функционалом,
    как у таких же кнопок из основной панели инструментов.
    В перечне системных действий для дискретных команд нет действий открыть/скрыть дерево системы и объектов.
    Подскажите, возможно ли и как это сделать через скрипты?
    Пока что так сделать нельзя - функции для открытия дерева объектов и дерева системы из .Net недоступны.
    Данная задача записана.
    Подскажите пожалуйста, за 8 лет появилась возможность открывать дерево объектов для отладки, при скрытой верхней панели?
    В завтрашней бета версии будет. Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.zip (113.9 Кб, Просмотров: 9)
    Подскажите пожалуйста, а есть возможность также добавить кнопку показать проект? Или же подскажите как он называется в MasterSCADAHlp.Instance. Можно ли вообще посмотреть доступный список команд?
    Через действия можно.
  1. Тренды в режиме исполнения
    от shr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 12:59
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 10:17
  3. Библиотеки объектов
    от Aleksey Belokon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 16:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:14
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
