Здравствуйте.
Имеется прибор МСД-200 с прошивкой 1.3. Конфигуратор версии 1.0.0.16. Задача: изменить
период архивации на внешнюю карту памяти SD card на 15 минут (900 сек.). Результат
отрицательный: как записывало через 10 сек, так и записывает. Делал следующее: установил связь с модулем МСД-200; перешёл на вкладку «Общие параметры архивации»; в поле «Период архивации, с:» ввёл цифру «900», при этом поле ввода имело
розовый цвет, как и остальные в группе «Общие параметры архивации». Далее внизу нажал кнопку «Применить».
Вопрос. Как изменить период архивации на внешнюю карту памяти SD card на 15 минут (900 сек.)?
