Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК207 проблемы с WEB визуализацей на смартфоне
    По умолчанию СПК207 проблемы с WEB визуализацей на смартфоне
    В СПК207 (03.CS.WEB прошивка 3302 таргет 3.5.3.40) закачал ваш пример sys_time. Визуализация на компе и на смартфоне при подключении по wifi работает. Как только я отключаю wifi на смартфоне и перехожу на 3G Билайн визуализация перестаёт грузиться, крутится красный кружок "Loading Webvisualization". При этом другие сайты на смартфоне работают и что-то грузят с вполне сносной скоростью, а визуализация не загружается никогда. Может ли проблема быть связана с длинным пингом, присущем GPRS/EDGE/3G сетям?
    10,246
    а может просто в панели не указали адрес шлюза, роль которого теперь выполняет Ваш джсм-модем
    10,665
    anowice Какой у вас провайдер к чему подключена панель? IP адрес от провайдера "белый" или выдается провайдером "серый" адрес ?
    На сервере - СПК провайдер Эр-телеком (дом.ру) адрес серый, настроен dyndns по нему и пытаюсь заходить. На роутере настроен virtual server 192.168.0.104:8080 наружу. На клиенте-смартфоне мобильный интернет Билайн. Провёл несколько экспериментов, и мне удалось таки увидеть визуализацию на смартфоне и на компе в интернете, а не в домашней сети. Проблемы со связью вызваны исключительно зависанием СПК и выглядит это примерно так:
    Запускаем на компе в локальной сети ping 192.168.0.104 -t - это адрес контроллера в локальной сети.
    Включаем контроллер:
    Обмен пакетами с 192.168.0.104 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.0.101: Заданный узел недоступен.
    Ответ от 192.168.0.104: число байт=32 время=1003мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.104: число байт=32 время=1мс TTL=64
    Дождались старта таргет визуализации и нажимаем на смартфоне обновить веб-визуализацию:
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Т.е. ethernet СПК отваливается, но визуализация на таргете продолжает работать как нивчём не бывало. CDS3, естественно, не подключается... Есть ли в СПК какие-нибудь логи для исследования проблемы?
    Последний раз редактировалось anowice; 16.03.2014 в 22:39.
    10,665
    anowice вы определитесь с понятием адресов, "серый" адрес располагается за НАТом провайдера и вы никогда не зайдете по данному адресу на свое устройство.
    "белый" динамический это реальный IP адрес для глобальной сети интернет, который можно привязать с dyndns (статический соответственно постоянный адрес и dyndns не нужен.
    В будущем не путайтесь.
    Мда, действительно выглядит странно. почему-то ping пляшет и слишком большой. Попробуйте вместо 8080 поставить другой порт, а то может вас кто-то сниферит и это мешает работе.
    Порт уже пробовал 80 -тоже самое.
    Поскольку Ethernet отваливается хочу в такой момент подключиться к СПК через debug последовательно консолью. Скорость там 115200, это точно, но вот какие другие параметры терминала выбрать? Пока вижу login: а root набрать уже не могу.
    Подключитесь программой Putty, в ней нужно указать скорость 115200 и порт на ПК.
    Поставил CDS3 SP4 и залил проект по новой, пока полёт нормальный, зависания прекратились.
    Интерфейс LAN зависает в СПК207 сам по себе.Видимо ошибка в драйверах Linux. Проверено на 2-х экземплярах.
    Подробности в
    http://www.owen.ru/forum/showthread....990#post133990
    Подробности в
    Да, я тоже рано радовался, ethernet по прежнему отваливается. Каких либо телодвижений не требуется, запускаешь ping и ждёшь, за 6 часов зависнет обязательно.
  1. web визуализация СПК207
    от arlyn в разделе СПК2хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 11:44
  2. Прошивка СПК207 - проблемы
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 17:58
  3. На каком ПЛК есть web-server
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 22:30
