Подскажите кто знает как перенести конфигурацию ПЛК из одного проекта в другой?
1. сохранить проект под другим именем, удалить все лишнее, оставив конфигурацию
2. описывать глобальные переменные с указанием абсолютных идентификаторов, нужные модули натолкать руками, имея перед глазами открытый предыдущий проект
Если одинаковые платформы - конфигурация экспортируется.
Спасибо что ответили!
Есть ещё импорт и экспорт
Не хочется клонировать тему, поэтому спрошу здесь.
Ситуация такая: есть проект под ПЛК110 60 М и его надо перенести на ПЛК110 60 М02. Что я только не пробовал - не получается!
Программа написана на CFC (блочная), взялся руками копировать вставлять в новый проект, блоки не копируются и не вставляются. Может кто подскажет варианты? ИМПОРТ ЭКСПОРТ не работает! гора ошибок!
Примерный алгоритм действий есть в документе по адаптации проектов с ПЛК160 старого образца по ПЛК160 М02.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...LC160(M02).pdf
Александр Андреевич Симонов
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269 может тут почитать
Спасибо, попробую.
Получилось! спасибо!Примерный алгоритм действий есть в документе по адаптации проектов с ПЛК160 старого образца по ПЛК160 М02.
Всем добрый день! Заказчику надо заменить ПЛК160 на ПЛК160[M02]. В проекте сменил целевую платформу на М02. Откомпилировал ошибок нет. Но, есть документ: Руководство по адаптации проекта,
написанного для ПЛК160, под новый ПЛК160 [М02] от 06.06.2019. Где написано что конфигурацию ПЛК на до очистить и набить руками все заново. Железо далёко и пощупать могу только программу. Вопрос: делать все по чертежу?
