Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Заголовок диалога Numpad
    По умолчанию Заголовок диалога Numpad
    Подскажите пожалуйста как ввести заголовок диалога Numpad или Keypad на русском языке.
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Если еще актуально. Мне помогло: в Менеджере визуализации на вкладке Установки убрать "Использовать строки Unicode".
    Заголовок Numpad при эмуляции на ПК отображается нормально. Как на экране СПК - могу только догадываться. CODESYS V3.5 SP4 Patch 1.
    Мне вопрос тоже актуален. Проверил то, что предложил sea.
    Да - в эмуляции на ПК все нормально, НО на СПК207 это не помогает - кракозябры появляются везде, где есть русские буквы (и в заголовке диалога, и в надписях в текстовых полях, и в подписях кнопок.....).
    sea насколько я понимаю в заголовке Numpad обязательно использовать переменную типа string. С русскими буквами может работать переменная типа wstring. Соответственно используя конверсию WSTRING_TO_STRING получаю в заголовке Numpad все те же непонятные символы.
    Или я что-то делаю не так.
    Если есть возможность сбросьте Ваш проект.
    19.08.2012
    218
    Это не ко мне. Я только начал ковырять КДС3.5
    Вроде этот косяк в будущих релизах CS обещали вылечить вместе с русской клавиатурой. Пока без заголовка просто делаю, ИМХО он не шибко нужен.
    По умолчанию ПОБЕДА!
    Если еще актуально.
    Мне удалось победить проблему.
    Для этого я внес небольшое изменение в библиотеку VisuDialogs.library (надеюсь это не нарушение авторских прав - библиотека же открытая )
    Я изменил тип переменной в заголовке с String на WString.
    Затем установил измененную библиотеку (Инструменты -> Установить библиотеку)
    В своем проекте название диалога теперь нужно заключать не в одинарные, а двойные кавычки, и будет счастье с русским шрифтом.
    Библиотеку прилагаю:
    Таким же образом можно и клавиатуру русскую приделать. Просто лень возиться зная что летом все равно появится.
