Спасибо конечно, помогло, занимался с прошивками, сразу не ответил.
Вопрос есть такой, установил связь с МУ110, вроде нормально, вот проверил - сутки не отваливается связь (правда пришлось вернутся к прошивке
http://www.owen.ru/uploads/Firmware_...WEB_v2.531.zip). Сделал по инструкции "Подключение модулей ввода/вывода к контроллерам ОВЕН по протоколу Modbus" как бы всё работает. CoDeSys -
Безымянный.jpg Target - 3.5.0.0 (другие не работают проверял для 2.531). Проект -
проекты.rar
Вопрос 1 - как добавить адрес %QX0.0 или %QX0.1 в программу PRG для переменной "l" или "y". (Привык работать с LD или FBD), а то ругается на ошибку. Вроде как надо добавлять 0x0033, а потом связать её с переменной из LD (не выходит). Это конкретный вопрос, т.к. буду использовать только МВ110 и МУ110 и надо будет работать с ними. Если можно, то ссылочку киньте, где прочесть нормально можно (именно для Кодесис v3 ибо искать конкретную инфу тяжело).
Вопрос 2 - в проекте, который закинул, на визуализации там есть переключатель который находится чуток правее и ниже середины, в самой панели он отображается в самом крайнем правом углу - почему так, если разрешение выбрал такое как и у панели (я думал, что будет именно так и выглядеть в середине (то же самое и с текстами))?
Вопрос 3 - как загрузить image, а то только стандартный набор там есть. Ответ -- (
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16503 пост№4), но я не увидел инфу про разрешение и формат файла (некоторые файлы не хочет отображать при добавлении в визуализацию)
P.S. СПК207-03-web с прошивкой v2.531 (плата С01). Сильно не ругайтесь. Спасибо тем людям, который поддерживают форум.
