Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: ТНП+ПР114
    11,519
    По умолчанию НПТ+ПР114
    Что то у меня не работает соединение Термонормирующего преобразователя и ПР114 ,при подсоединении шунта 50 ом он сгорел???Без него показывает максимальную температуру ,установленную в свойствах входа ПР114.Где в данном случае должен быть вход ПР (IA9) и общий провод на картинке ?А то к вечеру уже голова не варит
    Последний раз редактировалось rovki; 13.03.2014 в 20:25.
    22.02.2013
    RZN
    934
    Общий на минус источника питания лучше посадить.
    И балластник надо подобрать по табличке из руководства по эксплуатации - 250 Ом общее сопротивление нагрузки.
    Последний раз редактировалось AVF; 14.03.2014 в 10:33.
    Banned
    6,671
    В этом весь ОВЕН, почему на ПЛК 63 схема другая ?
    http://www.owen.ru/catalog/80019588 - смотреть схему подключения датчиков тока.
    22.02.2013
    RZN
    934
    Да можно и так, как в описаловке по НТП подключить. Только вот смежные аналоговые входы использовать не получится.
    Banned
    6,671
    AVF мне еще ОВЕН нравится тем, что для разных приборов в схемах подключения токовых датчиков направления стрелок всегда как бог на душу положит.
    например в 2ТРМ1 и в ПР114
    Нельзя производителю ОДИН раз в FAQ указать как они понимают изображение датчика с маркировкой + и - и отправлять в данный FAQ для понимания их схем ?
    Сравните 2ТРМ1 и ПР114 - что у ПР114 при подключении датчика плюс а что минус ?
    И так по всем приборам можно пройтись, кто в лес кто по дрова.
    22.02.2013
    RZN
    934
    Если понятен принцип организации токовой петли, картинки разглядывать - лишнее.
    Мне очень понравилось, что на РЗУ-420 красный щуп - минусовой, а чёрный - плюсовой
    Banned
    6,671
    Ну если правильно понимаю, то подключать к ПР114 надо так, как здесь - http://www.owen.ru/text/16984221
    Минус БП на S/S3, а минусы датчиков на входы I9...I12
    22.02.2013
    RZN
    934
    Разницы нет где в токовой петле стоит блок питания, источник и приёмник сигнала.
    Главное - соблюдение полярности подключения.
    Banned
    6,671
    AVF разница в самом ПР114, потому что общий для всех датчиков минус.
    11,519
    Подключил как на схеме в первом посту -горит резистор 50ом .Подключил так: +ИП на +Увых ,-Увых на вход (9),-ИП на вход общий ПР(N3) ,а также шунт 50ом и все заработало .
  1. ПР114: Аналоговые входы
    от copyserv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 11:35
  2. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:43
  3. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 09:53
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 00:00
  5. Замечания по ПР114
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 16:38
