Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дискретный транзисторный выход
    По умолчанию Дискретный транзисторный выход
    Мне требуется управлять импульсным насосом дозатором. Насос делает впрыск при получении импульса (замыкание входа, на входе 5VDC). Частота импульсов до 180 в минуту. Использовать контроллер с релейными выходами ИМХО нехорошо, всё таки механические контакты имеют ограниченное количество циклов замыкания/размыкания.
    Как использовать ПЛК100 с выходом на транзисторных ключах для создания "сухого контакта"? (может между выходом и плюсом?, если нагрузку сажают между выходом и минусом.)
    делитель, 24->5В, подключается к выходу ПЛК, от средней точки к управляемому прибору. Логика работы выхода будет инверсной.
    Мне не нужно на выходе 5В. Мне нужно "сухой контакт": разомкнуто - замкнуто.
    незарегистрированный
    Гость
    А это и будет сухой контакт. Т.к. через замкнутый вход на приборе течёт ток, порядка 3-8 мА. А когда Вы подаёте на вход +5В - ток не течёт и прибор считает что контакт разомкнут.
    Если что-то похоже на кошку и действует как кошка - в первом приближении это и есть кошка.
    Возьмите тестер и померьте напряжение между входом и землёй - точно такое-же должен давать делитель.
    Точно, ток > 0.5мА логическая единица - меньше "0". Максимальный ток при замкнутых контактах 5мА.
    Плюс к плюсу, я так понял. Спасибо за совет, но наверно проще реле поставить.
    Мне нужно схему шкафа срочно начертить и отдать подрядчикам для сборки. Посоветуйте твердотельное реле недорогое на DIN рейку.
    Чем плохи твердотельные реле?
    Можно собрать небольшой переходник.
    Первая схема если нагрузка невелика.
    Вторая для более мощность нагрузки.
    Номиналы резисторов и транзистов также зависят от нагрузки.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Понятно, что можно поставить внешнее реле или транзистор.
    Хотелось просто узнать можно ли подключить напрямую.
    Если есть еще конструктивные предложения - готов выслушать.
    Но боюсь без внешних реле или схем не обойтись... Жаль.
    Спасибо всем.
    Последний раз редактировалось Crazy; 16.05.2008 в 17:04.
    Недавно в командировке пришлось делать такую штуку.
    С собой ничего, кроме резисторов небыло... Схема отлично заработала, но нужно сказать, что она будет работать, только если минусы двух приборов не связаны между собой (у нас стоял барьер искрозащиты с гальванической развязкой, на схеме не показан).
    По умолчанию Предостережение.
    Хотелось ба предостеречь от неаккуратного повторения схемы, приведённой в предыдущем моём посте. Если нули приборов каким-то образом соединятся, то схема будет уже такой:
    что грозит выходу из строя правого прибора (24 вольта на 12-ти вольтовый вход при открытом транзисторе, источники питания 24V и 12V соединены встречно).
    Мне пришлось делать такой вариант потому, что ничего кроме резисторов у меня не было .
    IMHO: лучше всего использовать развязку оптопарой.
