Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Засада, господа офицеры! (Owen Logic)
    По умолчанию Засада, господа офицеры! (Owen Logic)
    Нарисовал такую красивую схэму... Все расставил, боролся с соединительными линиями, как мог... ПОЧЕМУ при изменениях все слипается к чертовой бабушке??? Почему среда проектирования САМА решает как ей прокладывать соединительные цепи? Или я что-то не знаю?
    И вообще как бороться с непослушными цепями, которые скачут и прилипают так, как им хочется? На самом деле тратишь огромное количество времени на борьбу с этим улучшайзером... (((
    • Тип файла: jpg sxe.jpg (156.1 Кб, Просмотров: 116)
    12,158
    Есть такой недостаток ,но ОЛ это же не программа трассировки печатных плат .В ней все проще сделано .Поэтому только ручками растаскиваете линии связи ,что бы хорошо читалось .Или используйте более укрупненные макросы ,что бы часть связей отошло туда ,а на основном проекте все будет красиво и читаемо .В вашем проекте есть повторяемые макросы на входах ,так обьедините их в один (3 or -3rstst) .
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2014 в 23:26.
    Ну я стараюсь делать так, чтобы спустя много времени в схеме можно было разобраться. Старая программистская привычка. Я тут еще не успел расставить комментарии на главной схеме. В макросах я делаю это сразу... Из этой логики стараюсь не вкладывать макрос в макрос... ну, или делать это, когда другого выхода нет. Кроме этого мне по роду деятельности приходится иметь дело с профессиональными программами верстки публикаций. Иногда макет бывает весь исполосован гайдами, шаблонами, леерами и прочими прелестями. Никоим образом не хочу, сравнивать компанию Овен с гигантами в духе Adobe или Corel, если это о чем-то говорит. Но это сравнение я привожу затем, что я сам могу решить, "липнуть" или нет, например, к направляющим, а замена любого объекта не разрушает целостности публикации. Кто хоть раз ваял нечто с таблицами и картинками в Ворде знает, как глючит Ворд и иногда нужно много терпения и сил, чтобы "причесать" документ. В ОЛ не хватает только одной фишки: включить или отключить произвольное скакание цепей. Неужели нельзя это сделть? Хоть как-то? (((
    tigdin , Вы обратили внимание на один из недостатков ОЛ. Их намного больше. Нельзя нормально описать макрос- только одна строчка.
    После определённого числа элементов - жуткие тормоза при прокладке связей...
    В макросах и переменных желательно 4х-5ти символьное обозначение, удобнее же..
    Большой простор для доработки напильником.
    Это -- да! Еще и убивает то, что даже двухбуквенные обозгначения входов/выходов не всегда отображаются...
    А может быть... Собрать некоторое количество голосов и стукнуть Овен больно? ))
    12,158
    Есть темы -фичи и баги ОЛ , и Пожелания по развитию.....
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2014 в 20:33.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Хотел предложить также вместо паутины юзать промежуточные переменные. Беда та же - 3буквы.
    Длинные от rovki с ходу - не нашел. Обаготицца )))
    12,158
    [QUOTE=Валенок;132334] Беда та же - 3буквы.
    Длинные от rovki с ходу - не нашел. Обаготицца )))[/QUOTE
    ctr влево,право,низ,верх.
    загадка
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2014 в 21:18.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Колдун, что говорить-то
    12,158
    Вот такую схему и надо отдавать заку
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
