Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    По умолчанию ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    Доброе время суток Уважаемые форумчане !!!
    Требуется ваша помощь и разъяснения!!! Имеется устройство ЕКОН134 и ПЛК150, необходимо получать данные с ЕКОНа в ПЛК, НО КАК НЕ МОГУ сообразить.
    Знаю, что ЕКОн передает данные по UDP и как связать их с Modbus*ом TCP который в ПЛК или SCADE например. В каком направлении двигаться в изучении этого вопроса? подскажите пожалуйста!!!
    нашел в инете интересную библиотеку WAGO WagoLibModbus_IP_01.lib c ФБ
    ETHERNET_MODBUSMASTER_UDP. У ОВЕН*а есть, что то на подобии ???
    Здравствуйте, Максвэл.
    Может проще ПЛК100 докупить и пусть он пробрасывает данные в ПЛК150. Таким образом можно удлинить интерфейсы RS485 и RS232, и ни какой возни с UDP)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    10,248
    Если уже всё имеется, то изучите документацию, екон по езернет можно увидеть только с компа, через виртуальный порт, протокол по которому передаются данные далеко не модбас, поэтому ни чего неполучиться. Контроллер можно посадить на один из последовательных портов екона и транзитом соединятся с другими устройствами
    А можно ПЛК соединить по последовательному порту и Ethernet подключиться к CoDeSys?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Можно сразу по изернет, можно как вы пишите
  1. Опрос приборов СПТ943 и СПГ742 через ЕКОН134
    от hawk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:01
  2. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 19:22
  3. Екон134 и доступ по Ethernet
    от spruce в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 12:53
  4. ЕКОН134+ТРМ201 по RS485
    от razdrob в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 10:35
