Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК207 подключить к ПЛК100 по Ethernet
    По умолчанию СПК207 подключить к ПЛК100 по Ethernet
    Готовлю проект CodeSys v3.5.5 СПК-207 Мастер подключаю по Ethernet к ПЛК100. Все по инструкциям. Modbus_TCP_ Master ( 3.5.4.0), Modbus_TCP_ slave (3.5.4.0).
    Не могу считать больше 10 регистров. По рекомендациям пробовал обновить Modbus_TCP_ Master до 3.5.5.0, добавляется любое количество Slave каналов, но при компиляции слетает весь проект (350 ошибок).
    Подскажите как обновить Modbus Master
    12,171
    Какая версия таргет-файла СПК?
    Если не обновить, а удалить и добавить - все равно компилируется с ошибками?
    СПК207 -220.04.00.SC.WEB прошивка 3.951, версия тагета 3.5.4.0,
    12,171
    Выложите архив проекта, пожалуйста, в котором наблюдаются ошибки компиляции.
    Версия CODESYS - 3.5 SP5 Patch5 или просто 3.5 SP5 без патчей?
    С удалением и заменой тоже не компилируется
    12,171
    Выложите, пожалуйста, архив проекта - тогда можно будет попытаться разобраться, в чем дело.
    И укажите, пожалуйста, точную версию CODESYS (Справка - О Программе), а то "CodeSys v3.5.5" вызывает сомнения.
    12,171
    Очевидно, проблема в старой версии таргета в проекте:
    Обновите до 3.5.4.20 (023):
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604
    Устанавливаете таргет, нажимаете ПКМ на компонент Device, выбираете команду Обновить устройство.
    Благодарю, за подсказку.
    Все заработало.
    Еще один вопрос, возможна передача переменных типа REAL?
    12,171
    Все заработало.
    Возможна. REAL передается в виде двух WORD'ов. На стороне ПЛК все проще, там уже есть готовый Real input (output) module.
    На СПК вам потребуется конвертировать ваш REAL в две WORD переменные и потом привязать их к каналу. Есть разные способы это сделать, я бы рекомендовал почитать в справке про UNION.
  1. СПК207 и MasterOPC по Ethernet.
    от spinogryz57 в разделе СПК2хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 16:07
  2. СПК207 и MasterOPC по Ethernet
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 14:41
  3. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 00:00
  4. Как подключить МВУ8 к СПК207?
    от Feld_eger в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 10:56
