Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Смена модификации с трм151.01 на трм151.10
    Post Смена модификации с трм151.01 на трм151.10
    Народ! Объясните пошагово как сменить модификацию с 1 на 10 на трм151. Подключил прибор к ПК, все определилось. Установил конфигуратор, а изменить и записать в прибор не получается.
    Порядок смены модификации:
    1) После подключения произвести инициализацию прибора (Сервис - Инициализация)
    2) Закрыть конфигуратор и открыть фаил с нужным алгоритмом. При запуске конфигуратора уберите галочку напротив пункта "Включить режим автоматического чтения"
    3) Нажмите "Прибор" - "Записать все параметры"
    4) После записи программы перезагрузите прибор комбинацией ВЫХОД+ПУСК/СТОП+ВВОД
    Выдержка из "Руководство по эксплуатации ТРМ151 (Полное и общее для всех конфигураций)":
    Для смены модификации необходимо использовать адаптер RS-485/USB ОВЕН АС3 или RS-485/USB ОВЕН АС4. Последовательность действий пользователя при смене модификации необходимо:
    • подсоединение прибора к COM-порту компьютера через адаптер АС3. Подключение питания к прибору и адаптеру;
    • запуск на компьютере программы "Конфигуратор ТРМ151" на полном уровне доступа (пароль на полный уровень доступа, если он не был заменен пользователем, – цифра "1");
    • выключение режима Автоматического чтения (удаление флага в окне Мастера выбора модификации или после загрузки конфигуратора в меню "Режимы программы");
    • проверка наличия связи с прибором, при необходимости – смена скорости работы по сети RS-485 на 11520 bps;
    • инициализация прибора выбором соответствующего пункта меню "Сервис";
    • открытие с приложенного к прибору диска файла trm151-xx.151, где хх – номер модификации, которая прошивается в прибор;
    • запись всех параметров в прибор выбором соответствующего пункта в меню "Прибор";
    • отключение питания по окончании записи, отсоединение прибора.72
    Внимание! Необходимо помнить, что поставляемые приборы имеют разные шильдики, соответствующие номеру указанной при заказе модификации".
  1. ТРМ151-01 работа на минимальной мощности
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 10:13
  2. погодозависимое отопление на трм151-01
    от Andrey9689 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2013, 23:25
  3. ТРМ151-01
    от mayak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 13:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 15:14
