Показано с 1 по 10 из 15
Тема: АС 4 не работает с Lectus OPC
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    По умолчанию АС 4 не работает с Lectus OPC
    Добрый день подскажите в чем может быть проблема. Лектусом через АС4 подключенным к ПМ01 надо звонить на ПЛК100. Но беда в том что лектус пишет "Ошибка инициализации порта" и не как не хочет с ним работать. Хотя если после перезагрузки всего, один раз может опросить но повторно ни как. Я в настройках СОМ порта уже выставил RTS= TOGGLE как написано в справке и все равно та же история.
    Хотя сам АС4 работает прекрасно, с помощью него прослушивал порт между ПЛК и ПМ01.
    Последний раз редактировалось desperadoes; 19.02.2014 в 16:09.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А если через Hyperterminal звонить? Что писать будет?
    На Com-порту этом ничего не висит кроме Lectus? Никакая программа?
    Скорость на модеме задана постоянная? Совпадает со скоростью в Lectus?
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    Сейчас попробовал в терминале. Порт открывается команду даю а в ответ тишина, никакой реакции
    По 232 пробую все идет, а по АС4 нет
    Последний раз редактировалось desperadoes; 19.02.2014 в 17:24.
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    Ошибочка вышла в гипертерминале все работает. а вот в лектусе нет
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Какой версии Лектус? Последний, с сайта их?
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    Да нет с диска. Написано. Сборка 29 от 02.11.2009
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Однозначно качайте с сайта Лектус. Там по CSD много чего доработали.
    Кстати, если модем висит на 485, то рекомендуется отключать режим эхо а-ля ATE0.
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    Спасибо скачаю.
    Эхо яотключил
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    Все равно не работает
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Хм-м, киньте лог сюда. Кстати, ПМ01 какой, с DB9 или же с RJ?
    Кстати, да, насчет параметра "Пауза при отключении" тоже что-то было в теме.
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 20.02.2014 в 10:55.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16
  2. OPC Lectus + ПЛК100 реле
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:58
  3. ИП320+ OPC сервер Lectus
    от kamaz2000 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 17:44
  4. Не приходит архив из OPC Lectus
    от Евгений Попов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 09:48
  5. OPC server Lectus и ПЛК100
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 15:57
