Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ПМ 01 не переходит в командный режим после получения данных
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    ОК. Буду пробовать.
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    Скачал поставил настроил. Все в порядке все работает.
    Но возникла другая проблема.
    Модем подключен к ПЛК по RS 485. Настраиваю модем: ATE0,ATS0=1,AT+IPR=115200,AT&W.
    Проверяю автоподьем в терминале ATS0? (Ответ ATS0? 1 ОК )
    Заливаю проект в ПЛК, нажимаю старт.(В проекте в конфигураторе ПЛК настроен Modbus Slave--> RS-485 и Modbus Master--> Modem-->RS-485)
    Проверяю автоподьем в терминале ATS0? (Ответ ATS0? 0 ОК )
    Я так понимаю это модуль Modbus Master шалит. Вопрос как не дать модулю Modbus Master настраивать модем или чтоб он настраивал на ATS0=1?
    Да! не задолго до этого, я сделал сброс до заводских.AT&F.
  3. #13
    например, в блоке модем есть такой параметр как Block incoming calls так вот он должен быть no
    еще там есть конфигурация Modem init filename вот глянь что там в этом файле.
    А еще есть документация "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК Руководство пользователя" в ней почитай раздел "3.1.3.3. Подмодуль Modem" и "Приложение Д".
  4. #14
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    Да, в руководстве написано что если в ПЛК нет файла(а его нет) filename.cfg, то модем будет инициализироваться командой ATZ.
    А при ATZ из термаинала активируктся снятие трубки.
    В параметре Block incoming calls у меня стоит YES, так как у меня один и тот же модем поднимает трубку и передает данные когда ему звонит диспетчерская и сам звонит на диспетчерскую когда случается авария
    Последний раз редактировалось desperadoes; 21.02.2014 в 09:41.
  1. Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 14:46
  2. Модем ПМ 01 не сохраняет ATE0
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 01:37
  3. Не вяжется ПЛК 150 и ПМ 01
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 15:16
  4. модем пм-01 иногда не отвечает
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 16:21
  5. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 08:00
