Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Размножить 4-20 мА
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Question Размножить 4-20 мА
    Есть датчик давления ПД 100, плк 160 и пчв - не овен.
    Возможно ли размножить сигнал на плк и пчв, как это сделать?
    Нашел на форуме такую схему
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    И что смущает ? Схема верная. Только шунтирующие резисторы могут быть не обязательны. От оборудования зависит.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Только у приборов может оказаться общий минус.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Подайте с аналогового входа сигнал прямо на аналоговый выход(ы).
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А по сети из ПЧВ забрать значение не получится? Обязательно аналоговый вход на ПЛК занимать?
    3,842
    Правильно, так и нужно сделать.
    ПД100--> аналоговый вход ПЛК, аналоговый выход ПЛК --> на вход ПВЧ. А в программе ПЛК выполнить Aout:=Ain.
    10,254
    Насколько я знаю можно и наоборот, с аналогового датчика подать на соответствующий вход пчв и с аналогового выхода частотника далее на плк, этот вариант сократит использование kaналов плк
    22.02.2013
    RZN
    958
    Тоже вариант. Только коэффициент размножения будет равен 1 и при отключке ПЧВ сигнал пропадёт.
    --- я так понимаю, топик-стартером ещё не освоены настройки приборов для работы в сети, иначе бы и вопрос не поднимался
    Последний раз редактировалось AVF; 20.02.2014 в 08:40.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Всётам освоенно, сеть уже занята, и плк там слейв.
    Насчет задействования выхода плк, хотелось бы этого избежать, на крайний вариант, как и из пчв в плк. Хотя мысль CAPZAP очень понравилась.
    Интересует именно 1 датчик и 2 входа.
    Сопротивление пчв 250 Ом, плк помоему 50 Ом, значит датчик вроде работать должен. Я не пойму сопротивлений какие они должны быть и как их посчитать или без них соединить вообще?
    Общего минуса у приборов нет.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вы про какие резисторы? Про те, что на картинке? Так это от конкретных приборов-приёмников зависит. В РЭ смотрите.
    У каких-то устройств эти резисторы уже внутрь спрятаны, у каких-то (например ПР114) это указывается в параметрах на chanel, а где-то фиксированная величина. АЦП же фактически так и продолжает измерять напряжение, а не ток.
    Главное, чтобы датчик-источник сигнала смог "прокачать" суммарное сопротивление петли тока 4-20 мА.
    PS
    Прикольно, автофильтрация не даёт ввести слово "к_а_н_а_л" и запятую после него.
    Получается к*****
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 20.02.2014 в 15:43.
  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  3. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 14:11
  4. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 09:42
  5. ЦАП 4...20 мА
    от Makk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 18:34
