Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК107 ( visualization ) - Проблемы с сенсорной панелью
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    23.01.2014
    Казань
    17
    Question СПК107 ( visualization ) - Проблемы с сенсорной панелью
    Доброго всем!
    Прошивка: v3.302 ( перепрошил сам после покупки с 3180 )
    Таргет: v3.5.3.40
    Возникли проблемы с вводом с сенсорного экрана. Причем сам сенсор однозначно работает т.к. можно попасть с помощью него в режим конфигурации.
    А вот любое загруженное ПО не отвечает на сенсор.
    При перезагрузке в самом начале появляется курсор, но после касания экрана он пропадает и больше никак не реагирует.
    Пока все в настройке на столе и управление через CODESYS или через браузер http://10.0.6.10:8080/webvisu.htm
    Но хочется управления с экрана. В чем может быть проблема и как ее устранить?
    ЗЫ. После покупки прибора все работало . Скорее всего перестала работать после перепрошивки (не обратил внимания). Откатывать назад пока не пробовал.
    Добрейшего!
    После обновления прошивки слетела калибровка , во время загрузки СПК(после подачи питания) на экране появиться белая надпись на черном фоне, длительное нажатие на экран(более 3 сек) приведет вас в меню калибровки экрана.
    23.01.2014
    Казань
    17
    Спасибо!
    Перепрошил еще раз. Провел калибровку. В данный момент все работает.
    СПК1хх [М01] и ПЛК110-MS4 [M02] контроллер c исполнительной средой MasterSCADA 4D.
    Есть ли возможность их связать c помощью Modbus RTU или Modbus TCP.
    Если есть возможность, отправьте, пожалуйста примеры.
    12,171
    Такая возможность есть, но примеров, к сожалению, нет.
    Общая информация по Modbus доступна в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.0.pdf
  1. Супер-кар с панелью СПК207
    от Евгений_Томск в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 02:11
  2. Вопрос связанный с панелью СП270
    от Salvafion в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 15:40
  3. Выбор графической сенсорной панели оператора
    от vooodooo22 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 10:34
  4. Работа с панелью СМИ1 (вопрос новичка)
    от Kraft в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 13:37
