Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Включение ПЛК через кнопку в CoDeSyS
    По умолчанию Включение ПЛК через кнопку в CoDeSyS
    Вопрос такой:
    Есть ПЛК 150 и CoDeSyS 2.3. Создал визуализацию. Можно ли сделать так, чтобы объект Button, который вставляешь в эту визуализацию, включал и выключал режим "Работа"?
    Надо. Жаль. Но спасибо.
    Всё же зачем. Какого функционала вы хотите этим добиться?
    Программу остановить? А просто не выполнять алгоритм по значению кнопки нельзя?
    Ничего другого кроме остановки выполнения цикла ПЛК стопом не произойдёт.
    Если вам нужно запускать и останавливать программу, а не рабочий цикл ПЛК то можно это сделать
    1) через конструкцию IF START (*кнопка в визуализации*) THEN <программа> END_IF
    2) в SFC после INIT в условии перехода вставить START
    Я так думаю..
    Есть еще много способов, но эти первые пришли на ум
    Последний раз редактировалось Партизан; 15.05.2008 в 17:34.
