Показано с 1 по 3 из 3
Тема: "Create boot project" приводит к перезагрузкам
    По умолчанию "Create boot project" приводит к перезагрузкам
    CoDeSys 2.3.8.1. ПЛК100 К М. Таргет 2.02. Прошивка 2.03.0
    Работал над проектом, дошло до создания "boot project".
    После "Create boot project" и выкл./вкл. питания периодически происходит перезагрузка. CoDeSys не логинется. Без "boot project" работает как положено. Лог загрузки log1.txt.
    Удалил/установил таргет. Создал новый проект. Импортировал программные модули. Сделал "Standart configuration". Экспорт, корректировка PLC Config в текстовом формате(много Modbus slave переменных), импорт. Результат тотже.
    В Таргете увеличивал память под retain, input, output. Не помогло. Лог загрузки log2.txt.
    Маленький тестовый проект работает и после "Create boot project".
    Лог загрузки test_log.txt.
    Нужна помощь.
    • Тип файла: zip log1.zip (1.4 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: zip log2.zip (1.4 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: zip test_log.zip (1.3 Кб, Просмотров: 8)
    Нашел причину. Но форуме уже обсуждалось. Модуль статистики переменная - Power Status.
    Цитата Сообщение от SergeyNG Посмотреть сообщение
    Небольшое уточнение. Значение Power Status обновляется только после первого скана выполнение программы. Поэтому код
    WHILE NOT pwr DO ; END_WHILE
    не будет работоспособен, если его выполнение будет в первом же скане.
    Спасибо за ответы.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1307
