Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Управление клапаном, 2ТРМ1 и датчик давления Сафир М 3170
    По умолчанию Управление клапаном, 2ТРМ1 и датчик давления Сафир М 3170
    Собственно интересует управление электромагнитным клапаном , будет ли работать связка 2ТРМ1 и датчик давления Сафир -М 3170. Описание датчика во вложении.
    Будет работать 2ТРМ1 с такими датчиками. Независимо от того, какой выходной сигнал у Вашего датчика конкретно. 2ТРМ1 работает со всеми из них
    05.10.2016
    Мин-Воды
    5
    Если в 2ТРМ1 поключить последовательно два выхода 4-20ма, получится управление по логическому И.?
    Ерунда получится. Интересно для чего нужно это логическое И ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.10.2016 в 18:38.
    Можно так попробовать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.10.2016 в 11:10.
    05.10.2016
    Мин-Воды
    5
    Случай такой. Ограничить температуру воздуха подаваемого по воздуховоду не более 40гр. и темпер. в помещении-24гр. хочется сделать одним прибором. к прибору подключить з-х фазный БУТ.
    А что такое БУТ ?
    05.10.2016
    Мин-Воды
    5
    Блок управления симисторами и тиристорами. правильно БУСТ. Только симисторы я не люблю.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А это что за высказывание? Это же не форум о ЛЮБВИ. Аргументируйте.
    С уважением.
    9,884
    Тогда, видит Бог, применяйте SSR, на мой взгляд, более предпочтительно, да и БУСТ не нужен, т. е. без посредников, которые ещё и денег стоят и проще и заменить легче, короче все достоинства трудно перечислить, ни времени ни чернил не хватит!
    http://www.owen.ru/catalog#56367512
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2016 в 17:57.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 12:55
  2. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:26
  3. 2ТРМ1 и Датчик давления 8000-Son-f-L2
    от SoloSoul в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 13:22
  4. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 13:06
  5. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 19:22
