XopHeT ну я может немного ошибся в обозначениях. Он то работает по GPRS, но
1. чтобы до него достучаться, необходимы прямые IP адреса от оператора, если это юр лицо, то либо Мегафон, либо МТС с их 1,9 рублей за мегабайт, предоплаченного тарифа на МТС для прямых IP нет. Если физлицо то только Мегафон, если у них еще есть пул адресов для прямых IP
2. Чтобы использовать без прямого IP адреса, необходимо чтобы ПЛК с удаленного объекта дозванивался сам и сбрасывал данные. Со стороны SCADA вы по запросу данных не получите.
Так что как-то так.
